Stary 10-08-2020, 22:15   #28
bizon82
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie w układzie paliwa
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie te błędy sugerują spadek ciśnienia za pompą,może być padnięty czujnik,selenoid (zawór regulator ciśnienia paliwa) może też być nieszczelność na przewodach czy wytryskach-podkładki,uszczelki.Sprawdz czy gdzieś nie leci paliwo i czy nie miesza się z olejem.
Sprawdziłem. Wszystko suche. Zero wycieków. Zamówiłem liqui moli. Sproboje tym przepalić. Jedyne co mi przychodzi do głowy to wymiana tych dwóch czujników o których pisałeś. Ale to totalnie na pałę. A jak sprawdzić te czujniki nie mając na podmianę?
Ostatnio edytowane przez bizon82 ; 10-08-2020 o 22:48
bizon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
