#21 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
#22 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 22
#23 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo mk5
Postów: 22
Błędy to P0170, P228C, P0093, P0094.
#24 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zacznij od czujnika ciśnienia i jak jest przepływomierz to do wyczyszczenia
#25 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo mk5
Postów: 22
#26 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Na pompie
#27 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Wszystkie te błędy sugerują spadek ciśnienia za pompą,może być padnięty czujnik,selenoid (zawór regulator ciśnienia paliwa) może też być nieszczelność na przewodach czy wytryskach-podkładki,uszczelki.Sprawdz czy gdzieś nie leci paliwo i czy nie miesza się z olejem.
#28 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo mk5
Postów: 22
Ostatnio edytowane przez bizon82 ; 10-08-2020 o 22:48 |
#29 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Cześć,
OD jakiegoś czasu walczę z błędami podczas jazdy w Mondeo MK5 2.0 TDCI 150KM 2015r. Podczas wyprzedzania, albo podczas dodawania gazu o ostrą górkę - raz na jakiś czas włącza się tryb awaryjny tzn. Wyskakuje kluczyk i nie mogę dodać gazu. Musze zjechać na poboczę wy łączyć zapłon i wtedy odpala i jest ok. Prędzej robiło mi to raz na miesiąc, później raz na tydzień, a ostatnio jak jechałem w góry załadowany po sam dach to 5 razy podczas jazdy w jedna stronę mi zrobiło. Miałem to samo rok temu, ale okazało się, że były to wtryski i wymieniłem. Teraz myślałem, że to także to samo i zmieniłem na nowe i nic się nie zmieniło. Dodatkowo wymieniłem czujnik przepływu powietrza. Wyskakują następujące błędy: 1. Sterowanie regulacją paliwa pompy wtryskowej A (Aktywny ATT) 2. Przekroczenie limitów kontroli regulatora cisnienia paliwa 1 - zbyt niskie ciśnienie (Aktywny ATT) 3. Minimum/Maksiumum skuteczności zatrzymania czujnika pozycji przepływu powietrza wlocie diesel (Aktywny ATT) Czyli błędy P02FA P228C P0251 Macie jakieś pomysły? |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 34
Na 90 % wtryskiwacze. Zrób próbę przelewową jeśli ktorys leje więcej nic 40 ml to już śmietnik
Pozdrawiam |
