Temat: [Focus 2004-2008] Metalowy zamiennik obudowy termostatu
Stary 25-08-2020, 13:20   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Metalowy zamiennik obudowy termostatu
Pamietam że w silniku 1.8 TDDi - a to jest bliźniacza konstrukcja, praktycznie słupek ten sam, pasował bez żadnych problemów termostat (obudowa) z wersji przedliftowej. A cała ta obudowa właśnie jest metalowa. Sam taką przeróbkę stosowałem. W tym motorze myślę ze też to powinno pasować. Takie obudowy po 30zł na Allegro chodzą. Sprawdziłem na na sklepie i tak jak myślałem - dokładnie to samo. Jedyne co to uszczelkę trzeba dać inną między blok silnika a obudowę - trzeba metalową zagniataną zamiast gumowej.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 25-08-2020 o 13:26
