Stary 25-08-2020, 12:55   #1
jaroo111
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-08-2020
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Metalowy zamiennik obudowy termostatu
mam problem z obudową termostatu, cieknie, wymieniłem na nowy i to samo. Wpadłem na pomysł wymiany na metalowy. W focusie mk2 1.8 tdci jest plastikowa obudowa co nie pozwalana na dokręcenie z większą siłą oraz odkształca się przy zmianie temperatur. Mechanik potwierdził, że pasuje od Mondeo ale nie pamiętał modelu ani silnika. Może ktoś z szanownych forumowiczów zrobił taki zabieg i wie od którego modelu pasuje.
Dzięki i pozdrawiam
jaroo111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 13:20   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Pamietam że w silniku 1.8 TDDi - a to jest bliźniacza konstrukcja, praktycznie słupek ten sam, pasował bez żadnych problemów termostat (obudowa) z wersji przedliftowej. A cała ta obudowa właśnie jest metalowa. Sam taką przeróbkę stosowałem. W tym motorze myślę ze też to powinno pasować. Takie obudowy po 30zł na Allegro chodzą. Sprawdziłem na na sklepie i tak jak myślałem - dokładnie to samo. Jedyne co to uszczelkę trzeba dać inną między blok silnika a obudowę - trzeba metalową zagniataną zamiast gumowej.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 25-08-2020 o 13:26
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 11:15   #3
jaroo111
Imię: Jarek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Metalowy zamiennik obudowy termostatu
Dzięki za radę, mam prośbę czy podesłałbyś linka do jakiejś oferty, nie chcę kupić niepasującej obudowy a tych typów jest sporo.
Stary 06-10-2020, 21:35   #4
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Szukasz obudowy z silnika TDDi z rocznika 1999 do września 2001 roku.
Ostatnio edytowane przez Sokółłł ; 06-10-2020 o 22:35
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 21:39   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ogólnie przedlift, tam aż tak księgowi nie oszczędzali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2020, 22:34   #6
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
No tak nie do końca bo były też przedliftowe Focusy z silnikiem TDCi (od maja 2001), ale było ich mało.
Stary 06-10-2020, 22:36   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
To mnie zaskoczyłeś ze Ford jeszcze do przedlifta wpakował TDCi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
