Temat: [Mondeo 2014- ] Awaria układu hamulcowego.
Stary 01-09-2020, 15:49   #27
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: Awaria układu hamulcowego.
Napisał piotr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Wiem, że temat archiwalny ale idelnie pasuje do mojego problemu.
Mondeo mk5 faktycznie psują się w piątki.
Do tego jadę w niedzielę na wczasy.
Dzisiaj zajeżdżam pod sklep, wszystko ok, po zakupach odpalam a tutaj kontrolki:
awaria abs
awaria esp
esp wyłączony
kontrolka hamulca ręcznego mimo, że nie jest zaciągnięty
do tego teksty:
sprawdź układ hamulcowy
nie działa układ kontroli ruszania pod górę
więcej nie pamiętam, kilka razy wyłączam i włączam zapłon, to samo
dzwonię do opiekuna floty, żeby mi załatwił wizytę w aso, odjeżdżam 30m od sklepu bo lepszy zasięg, zatrzymuję a tu wszysko ok.
Potem jeszcze kilka ruzruchów, dalej ok.
Jedyne co zauważyłem to niski poziom płynu hamulcowevo ale powyżej min.
- jakieś lomysły, czego się spodziewać na wczasach?
- czy niski poziom płynu ma komunikat tekstowy?
- czy stary typ płynu dot4 Forda mogę zmieszać z nowym
Pozdrawiam,
P.
Miałem coś takiego po resecie czujników ciśnienia opon. Może to z tym jest związane ?
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
