Stary 13-09-2016, 11:17   #21
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Domyślnie Odp: Awaria układu hamulcowego.
jak byś używał etisa to zobaczył byś że od początku roku bardzo często są problemy z zalogowaniem się do niego i nawet żeby zobaczyć cechy 2 rzędne nie można , a jest to powiązane z możliwością zrobienia większości rzeczy w nowych autach.
Być może, ale czy to jest problem nabywcy ? To oczywiście pytanie retoryczne.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 20:55   #22
ołowiany
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Jakoś serwisowi udało się usunąć usterkę po dwukrotnym lawetowaniu. Jakis czujnik abs, jakiś nowy soft. Zobaczymy.
Stary 28-08-2020, 20:18   #23
piotr7
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2004 / 2011
Postów: 12
Cześć,
Wiem, że temat archiwalny ale idelnie pasuje do mojego problemu.
Mondeo mk5 faktycznie psują się w piątki.
Do tego jadę w niedzielę na wczasy.
Dzisiaj zajeżdżam pod sklep, wszystko ok, po zakupach odpalam a tutaj kontrolki:
awaria abs
awaria esp
esp wyłączony
kontrolka hamulca ręcznego mimo, że nie jest zaciągnięty
do tego teksty:
sprawdź układ hamulcowy
nie działa układ kontroli ruszania pod górę
więcej nie pamiętam, kilka razy wyłączam i włączam zapłon, to samo
dzwonię do opiekuna floty, żeby mi załatwił wizytę w aso, odjeżdżam 30m od sklepu bo lepszy zasięg, zatrzymuję a tu wszysko ok.
Potem jeszcze kilka ruzruchów, dalej ok.
Jedyne co zauważyłem to niski poziom płynu hamulcowevo ale powyżej min.
- jakieś lomysły, czego się spodziewać na wczasach?
- czy niski poziom płynu ma komunikat tekstowy?
- czy stary typ płynu dot4 Forda mogę zmieszać z nowym
Pozdrawiam,
P.
piotr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 21:44   #24
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
W specyficznych warunkach występuje ten problem. U mnie było 2 razy , nie ma się czego bać .
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 22:32   #25
piotr7
Postów: 12
Czy udało Ci się zauważyć jakąś regułę?
Mój MK5 ma 3 lata, garażowany pod chmurką, na ogół przejeżdża 50 km dziennie, poziom płynu bliski min.
P.
Stary 29-08-2020, 13:57   #26
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Zawsze to działo się podczas ruszania w trudnych warunkach ( piach, żwir). Po skasowaniu błędu forscanem lub ucdsem , błąd nie wyskakiwał ponownie.
Stary 01-09-2020, 15:49   #27
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał piotr7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
awaria abs
awaria esp
esp wyłączony
do tego teksty:
Pozdrawiam,
P.
Miałem coś takiego po resecie czujników ciśnienia opon. Może to z tym jest związane ?
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 16:43   #28
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
jak macie automaty to sprawdzcie przewody hamulcowe z przodu- ten ktory idzie do zacisku, u mnie wymienialem z obu stron. pewnego dnia poprostu pękl, wyciek plynu i miekki pedal hamulca i bledy. o ktorych piszecie wyzej - cale szczescie pod domem. jak jeden peknie to i tak polecam wymienic z dwoch stron, ja wymienilem jeden i za 4 miesiace drugi.
edit: koszt przewodu w ASO ok 100zl brutto szt.
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
