Stary 11-09-2020, 09:27   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: głośna praca wydechu po wymianie tłumików
Napisał tow4rzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarówno gazownik jak i mistrz od tłumików twierdzili, że Mondeo z tym silnikiem jeździ na jednym i hula...
Podwójny wydech, to w dużej mierze zabieg stylistyczny, więc jeden tłumik końcowy, czy dwa nie stanowi tu problemu.
Od razu mówię nie są to oryginalne (Fordowskie) elementy.
W przypadku zamienników - jak to zwykle bywa - jakość wykonania (użyte materiały, technologia) często jest na bardzo niskim poziomie.
Trzeba też przeanalizować, co dokładnie zostało zrobione, tzn. jaką średnicę rur zastosowano, jaki jest kształt środkowego tłumika (przekrój, długość, itp.), jak łączono poszczególne elementy...
Niestety, zapewne z problemem zostaniesz sam, bo "miszcz" od układów wydechowych będzie szedł w zaparte.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
