Temat: [Transit 2000-2006] Kompatybilność skrzyni biegów - jaka
Stary 22-09-2020, 22:50   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Posypała mi sie skrzynia biegów Jaki numer jest "zamiennikem"
Napisał yatzek.tm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że problem pewnie już dawno rozwiązany, ale może dla innych, którzy będą szukali....
Tam chodziło o napęd - linką lub elektryczny od impulsatora.
Skrzynia ma dwa otwory na przekładnię do linki i dla impulsatora, jeden jest zwykle zaślepiony, generalnie impulsator jest po stronie lewej, a wyjście na linkę po prawej. Ale jak wiemy przy tachografie cyfrowym są dwa impulsatory, czyli powinny być wykorzystane obydwa otwory. A jak jest przy analogowym?
Ja nie wiem...
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
