#21 | |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: mondeo mk4
Postów: 8
#22 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli ci nie zależy na tacho, można założyć zwykłą skrzynię (zachowując takie same przełożenie i ilość zębów półosi), wywalić tacho, ale trzeba odpowiednio poprzełączać piny w kostce (kostkach?) pod deską pod tą wyjmowaną miską, gdzie pod nią jest skrzynka bezpieczników/przekaźników. Powiedział, że kiedyś to robił, ale potrzebne są schematy, trzeba parę chwil pomyśleć.. Potem robić i sprawdzać co z tego wychodzi... Czyli nie kwapił się do tłumaczenia co i jak, bo przecież z głowy tego nie powie, a roboty mają aż za dużo... Masz spory problem, obawiam się, że więcej nic nie wymyślę... Ja bym na razie włożył jakąkolwiek skrzynię z jednym impulsatorem, pasującą mechanicznie (przełożenie, półosie) i potem szukał speca, który potrafi przy wywalonym tacho uruchomić licznik.
Zgredzik |
#23 |
Model: mondeo mk4
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Dzieki za pomoc. Teraz tylko problem zeby znaleźć odpowiedni zamiennik Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-12-2019 o 18:13 |
#24 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na przykład skrzynia 1435276 (1C1R-7002-BL) to jest skrzynia o przełożeniu 4,54 i półosiach 36 zębów, bez tacho.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powinieneś szukać skrzyń z końcówkami BF, BH, BL, BK, AD, AC, EA, EB, FJ, FH. To są wszystko skrzynie 4,54 bez tacho, trzeba jednak sprawdzać półosie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2019 o 21:47 |
#25 |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Transit mk5
Silnik: 2,4 115KM
Witam kolegów , pozwolę podpiąć się pod temat . Ford Transit 2005 r 2,4 tddi 115 km na blizniakach, problem polega na tym że gdy próbuję wbić wsteczny, jest zgrzytanie nie pomaga zgaszenie i wbicie na sucho. Czasem uda się najpierw przełączyć na 2-kę i wtedy wsteczny ale nie zawsze to działa. Numer skrzyni biegów 5C1R-7003-AA. Jest to wywrotka która nie ma lekko , wożę na niej minikoparkę i urobek. Czy jest to problem z synchronizatorem ? Czy można w domowych warunkach to naprawić ?
#26 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dłubanie wewnątrz skrzyni to robota dla doświadczonego mechanika. Jeżeli nigdy przedtem nie rozbierałeś podobnej skrzyni - to odpuść.
Z tego co piszesz nie jest to wina sprzęgła, najpewniej synchronizator padł. Skrzynia ma nr 1435298 (5C1R-7003-AA). Radziłbym sprawdzić koszt zakupu części plus robota w dobrym warsztacie i porównać to z kosztem zakupu używki plus wymiana. Trzeba szukać używki z trójotworową flanszą (są także czterootworowe). Tutaj nie wiem, czy flansze są zamienne, ale skoro zaznaczają w wykazach jaką skrzynia ma flanszę - to raczej nie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
#27 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Wiem, że problem pewnie już dawno rozwiązany, ale może dla innych, którzy będą szukali.... Tachograf analogowy to tachograf zapisujący parametry jazdy na tzw tarczce, czyli okrągłej papierowej wykresówce, którą co max 24h trzeba wymieniać na nową. Te tachografy od, chyba, maja 2006 roku nie są już montowane w nowych samochodach. Tachograf cyfrowy zapisuje parametry jazdy na "karcie kierowcy" czyli imiennej karcie z chipem (podobnej do płatniczej), którą każdy zawodowy kierowca, jeśli korzysta z takiego tachografu, musi mieć. Tachograf cyfrowy zapisuje te parametry także w swojej pamięci, ale wymaga sczytania ich co jakiś czas ze względu na ograniczoną pamięć. Kartę kierowcy też należy sczytać co max 28 dni.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN! Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838 |
#28 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skrzynia ma dwa otwory na przekładnię do linki i dla impulsatora, jeden jest zwykle zaślepiony, generalnie impulsator jest po stronie lewej, a wyjście na linkę po prawej. Ale jak wiemy przy tachografie cyfrowym są dwa impulsatory, czyli powinny być wykorzystane obydwa otwory. A jak jest przy analogowym? Ja nie wiem...
Zgredzik |
#29 |
![]() Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: Transit
Witam. Skrzynia w moim Transicie odmówiła posłuszeństwa. Chciałbym gdzieś znaleźć informacje czy musze zamówić dokładnie taka sama skrzynie z tym samym symbolem czy podejdzie jakaś inna?
Moja ma symbol 1C1R-7002-BF Z tego co wyczytałem na forum może różnic się końcówka i mogła by wejść BH. BK, BL ale wolałbym się upewnić bo niestety po regeneracji tanie nie są. |
#30 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Twoja skrzynia ma przełożenie dyfra 4,54, ale nie wiem ile zębów ma półoś.
Skrzynia BL ma przełożenie także 4,54 i półoś z 36 zębami, skrzynia BH ma przełozenie 4,54, ale ile ma zębów półoś - nie wiem. O skrzyni BK nie wiem nic...
Zgredzik |
