Stary 09-10-2020, 13:58   #32
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Czegoś nie czaję...
Ustawiłeś na wyjściach głośnikówych RCA output i jednocześnie na tych samych wyjściach chcesz mieć zwykłe wyjście? Jak?
Co do pytania:
- fixed line level to jest jakieś dziwaczne stałe niskonapięciowe wyjście, które fabryczne DSP dopiero reguluje odsyłając na głośniki - tak więc tego według mnie używamy z fabrycznym DSP
- variable - to jest klasyczne RCA niskonapięciowe do każdego zwykłego wzmaka
- internal amp - wewnętrzny wzmacniacz ACM czyli klasyczne wyjście w przypadku BRAKU DSP czyli po prostu zasilania głośników przez ACM - to jest używane w przypadku, o który pytasz
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 09-10-2020 o 14:01
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
