Stary 08-10-2020, 21:04   #31
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Podpowie ktoś które z ustawień wyjść głośnikowych z ACM jest w przypadku braku wzmacniacza fabrycznego? Czy to będzie Fixed Line Level?
Bo w przypadku dołożenia zewnętrznego wzmacniacza zmieniamy na wyjście niskonapięciowe dla rca -external variable.
Jest jeszcze Int amp, ale domyślam się, że to w przypadku fabrycznego wzmaka Sony dsp.
Linia kodu 727-01-01 xx*x xxxx xxxx.
Chciałbym uzyskać na przewodach z radia wyjście głośnikowe, nie rca.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 13:58   #32
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Czegoś nie czaję...
Ustawiłeś na wyjściach głośnikówych RCA output i jednocześnie na tych samych wyjściach chcesz mieć zwykłe wyjście? Jak?
Co do pytania:
- fixed line level to jest jakieś dziwaczne stałe niskonapięciowe wyjście, które fabryczne DSP dopiero reguluje odsyłając na głośniki - tak więc tego według mnie używamy z fabrycznym DSP
- variable - to jest klasyczne RCA niskonapięciowe do każdego zwykłego wzmaka
- internal amp - wewnętrzny wzmacniacz ACM czyli klasyczne wyjście w przypadku BRAKU DSP czyli po prostu zasilania głośników przez ACM - to jest używane w przypadku, o który pytasz
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 09-10-2020 o 14:01
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 16:42   #33
Sławek1977
Postów: 357
Chcę przekodować wyjścia acm z variable (rca) na głośnikowe czyli jak już napisałeś ( dziękuję) na int amp.
Mam tak silne piszczenie w głośnikach, że próbuję wszelkich sposobów aby się tego pozbyć.
Stary 02-12-2020, 21:13   #34
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w tym linku będzie podpowiedź
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 21:37   #35
Sławek1977
Postów: 357
Cofnij się stronę wcześniej, wg tego właśnie zmieniałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2021, 11:03   #36
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wymieniłem w FF MK3 (SYNC3) ACM BM5T-18C815-GL (Focus mk3) na ACM CV4T-19C107-LJ (Kuga mk2) i mam problem z brakiem głosu po zapłonie. Po wyłączeniu zapłonu pojawia się dżwięk. Nie mam zewnętrznego wzmacniacza Sony. Zamontowałem na próbę także ACM DS7T-19C107-DH (Mondeo mk5) i jest identyczne zachowanie - brak dźwięku.
Typ Pliku: jpg acm kuga_1.jpg (103.0 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg acm kuga_2.jpg (101.0 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 14-02-2021 o 11:07
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 12:16   #37
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Masz najprawdopodobniej doprowadzony dodatkowy kabel w pin 3 zasilający. Pin mówię z pamięci. Usuń go. On jest tylko wersji bieda potrzebny.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 14:05   #38
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to może być ta wtyka z ACM i ten PIN ?
Typ Pliku: jpg ACM -PIN3 .jpg (91.3 KB, 113 wyświetleń)
Stary 14-02-2021, 14:43   #39
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
TAk
Stary 14-02-2021, 18:32   #40
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wszystko gra ! Dziękuję pięknie !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
