Temat: [Focus 2011-2014] Czy 1,6 125 hp powinien tak klekotać?
Stary 15-10-2020, 14:05   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Czy 1,6 125 hp powinien tak klekotać?
Może dla nie których zabrzmi to śmiesznie, ale warto spróbować - zrób płukankę oleju przed wymianą może pomoże,a dużo nie kosztuje. Mi kiedyś w Kawasaki zxr6 podczas podczas jazdy na paradach z małą prędkością szybko zagotowywał się płyn chłodzący, zbiorniczek wyrównawczy troszkę wyrzucił po czym włączył się wentylator, serwis stwierdził wymianę czujnika temperatury, (do ściągnięcia z Japonii za jakieś 500pln) ale on działał, zrobiłem włącznik wentylatora na krótko co pomagało, ale to nie to.
W końcu postanowiłem wymienić płyn chłodzący, spuściłem stary, wlałem demi plus środek do czyszczenia układów chłodzących, spuściłem i zalałem płynem - pomogło.
Teraz przy wymianie oleju w PNDA przy 41.000km też zastosowałem płukankę olejową i będę ją stosował co 3 wymianę.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
