Temat: [Focus 2011-2014] Moduł KeyFree i anteny-jak podłączyc
Stary 01-11-2020, 19:08   #9
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Moduł KeyFree i anteny-jak podłączyc
Napisał 7beton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J.... moduł, bo on się nie wygasza.
Tak się zastanawiam czy może to być cos innego niż moduł. ...
Z oczywistych względów moduł RFA jest zawsze aktywny (inaczej by auta nie dało się otworzyć). Nie wiem co elektryk rozumie "on się nie wygasza".
Do modułu RFA nie są podpięte żadne elementy wykonawcze - pobierające prąd. Tak więc moim zdaniem problem nie jest w module RFA, a jego "niby usunięcie" po wyjęciu F2 w RJB raczej wiąże się z tym, iż na magistrali CAN RFA przestał wysyłać komunikaty...
Nie da się wykluczyć uszkodzenia RFA, ale to nie jest jakoś bardzo prawdopodobne.
