![]() Zarejestrowany: 09-06-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Witam.Mam pytanie czy moduł od bezkluczykowego otwierania który znajduje sie po lewej stronie w bagazniku nad nadkolem po wymianie trzeba kodowac czy wystarczy go tylko wymienic ?
Drugie pytanie o anteny od tego systemu -jak one sa podłączone z tym modułem ? czy kostki od anten sa bezposrednio połączone z tym modułem czy miedzy nimi cos jeszcze jest ? Potrzeboje sprawdzic czy modul czy któraś z anten kradnie mi prad i chce odłańczać po kolei anteny i jesli to bedzie któraś z anten to czy moge ja bez problemu odłączyc ? czy system bedzie normalnie działał ? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
To jest cześć imm. Po wymianie trzeba go parować i dograć kluczyki.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#3 | |
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
#4 |
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Tak się dopytam, bo gość, który mi to ogarnia i powiedział, że jak wymieni ten moduł, ale nie uda mu się go przeprogramować i usterka dalej zostanie (niewygaszającego się modułu i pobór prądy na lewo przy wyłączonym silniku), ale żebym mógł jeździć samochodem, chce mi zamontować przełącznik schowany na zewnątrz tak, żeby po zgaszeniu samochodu mógłbym go zamknąć i wtedy przełączam ten przełącznik i odłączam tym samym prąd od tego moduł i odwrotnie, kiedy będę chciał otworzyć samochód. On chce mi to robić od bezpiecznika F2. Czy z takim przełącznikiem od KeyFree można normalnie jeździć, nic się nie będzie dziać z samochodem?
Ostatnio edytowane przez 7beton ; 31-10-2020 o 19:31 |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Ten "geniusz elektryki" jest najwyraźniej tak samo kompetentny Kolego jak Ty jesteś "biegły" w polszczyźnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OCZY BOLĄ OD PATRZENIA!!! Moja rada - sugeruję zmienić "geniusza" na kogoś, kto rozumie co robi oraz włączyć sobie sprawdzanie pisowni...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
A tak do mojego problemu, to nie pozwolić na zamontowanie tego przełącznika, to nie będzie działać ? |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
#8 | |
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Tak się zastanawiam czy może to być cos innego niż moduł. Chciałbym poznać twoje zdanie, co o tym myślisz. |
#9 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Do modułu RFA nie są podpięte żadne elementy wykonawcze - pobierające prąd. Tak więc moim zdaniem problem nie jest w module RFA, a jego "niby usunięcie" po wyjęciu F2 w RJB raczej wiąże się z tym, iż na magistrali CAN RFA przestał wysyłać komunikaty... Nie da się wykluczyć uszkodzenia RFA, ale to nie jest jakoś bardzo prawdopodobne. |
#10 | |
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
" wygaszają" a samochód pobiera mniej prądu. Ja gdy zauważyłem problem z rozładowującym się aku tez podpiąłem multimetr szeregowo i miałem pobór, który skakał od 0,12-0,18-0,28 aż do 0,43 ma a po wyciągnięciu tego bezpiecznika f2 pobór jest 0,02 ma. Już sam nie wiem co robić ,do gość już ponad tydzień mi trzyma samochód, a ja za chwile wyjeżdżam za granice, bo nie mieszkam w PL. On Twierdzi ze ten moduł mi szarpie prąd. Ostatnio edytowane przez 7beton ; 01-11-2020 o 19:42 |
