Temat: [Fusion - Mondeo USA] EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
Stary 07-11-2020, 20:52   #53
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Odp: EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
Cześć,
Udało mi się rozwiązać problem błędu związanego z evap dlatego dziele się tutaj informacjami dla osób które taki problem maja lub będą miały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem zawór na AliExpress, koszt około 40zl. Jest to sam zawór bez tych wszystkich przewodów/rurek. Wymiana jest stosunkowo prosta pomimo ze oryginalnie evap jest z jednej strony na szybkozłącze a z drugiej zgrzany na gorąco. Potrzebny jest sam zawór, opaska ślimakowa, kawałek gumowego węża podobnej średnicy i opalarka. Podgrzałem plastikowa rurkę, następnie wysunąłem delikatnie ori zawór (uwaga aby nie stopić!). Następnie ponownie podgrzewamy i delikatnie wsuwamy nowy zawór. Wokół rurki nakładamy kawałek gumy i skręcamy opaska ślimakowa (guma jest po to aby opaska nam to równo ścisnęła). Składamy wszystko do kupy i gotowe. Po takiej operacji trzeba oczywiście pokasować błędy jeśli takowe występowały. Tankowałem do pełna, jeżdżę kilka dni - żadnych błędów, check engine ani problemów z odpalaniem po tankowaniu. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
