#51 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240 awd
Postów: 25
Cześć wszystkim,
U mnie pojawił się check w trakcie jazdy autostradą z prędkością około 120km/h podpiąłem komputer sprawdziłem błąd P1450. Na razie nic się nie dzieje po za tym, że się świeci. Usunąłem go komputerem - usunął się - nie świecił przez kilka dni i znowu się zapalił... Zastanawiam się do kogo w okolicach Katowic - Rudy Śląskiej można podjechać to porządnie zdiagnozować i ewentualnie naprawić, chociaż z tego co czytam to chyba nie taki prosty temat? |
#52 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#53 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Cześć,
Udało mi się rozwiązać problem błędu związanego z evap dlatego dziele się tutaj informacjami dla osób które taki problem maja lub będą miały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakupiłem zawór na AliExpress, koszt około 40zl. Jest to sam zawór bez tych wszystkich przewodów/rurek. Wymiana jest stosunkowo prosta pomimo ze oryginalnie evap jest z jednej strony na szybkozłącze a z drugiej zgrzany na gorąco. Potrzebny jest sam zawór, opaska ślimakowa, kawałek gumowego węża podobnej średnicy i opalarka. Podgrzałem plastikowa rurkę, następnie wysunąłem delikatnie ori zawór (uwaga aby nie stopić!). Następnie ponownie podgrzewamy i delikatnie wsuwamy nowy zawór. Wokół rurki nakładamy kawałek gumy i skręcamy opaska ślimakowa (guma jest po to aby opaska nam to równo ścisnęła). Składamy wszystko do kupy i gotowe. Po takiej operacji trzeba oczywiście pokasować błędy jeśli takowe występowały. Tankowałem do pełna, jeżdżę kilka dni - żadnych błędów, check engine ani problemów z odpalaniem po tankowaniu. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm ![]() obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost |
#54 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Też to ostatnio mi wymienili ale nic nie zgrzewali...
#55 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Cześć Kolego
Czy ten "młodszy zawór" miał ten sam numer 0280142519 ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2024 o 18:53 |
#56 |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
Witam.
Miałem ten sam problem z wyciem zbiornika , tego roku w lipcu kupiłem na aliexpress za 85 zł bez węży, nr tak jak podałeś 0280142519 i CU5A-9G866-AA B33TB. Ucinasz orginalne węże są sztywne i nasadzasz z jednej i drugiej strony gumowe +zaciski i to wszystko. Jak co to pytaj się ,odpiszę. Bump: Bump: Na aliexpress wpisz tylko tyle:CU5A-9G866 AA |
#57 | |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Postów: 36
#58 | |
Model: Fusion
Postów: 71
#59 |
![]() Imię: Piter
Model: Fusion
Postów: 30
A u mnie pojawiło się też raz ,potem drugi raz po upływie około 3 miesięcy , i coraz częściej co parę dni . Wymieniłem i problem zniknął .Czek się pojawiał po zgaszeniu silnika zanikał do następnego wycia.
Bump: |
#60 | |
Model: Fusion
Postów: 71
