Stary 09-11-2020, 10:47   #35
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wyciszenie radia przy włączeniu wstecznego
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nie jest tak, że jak zrobić tym pinem mute, to nie wyciszysz sobie całego audio razem z dźwiękiem czujników z głośników? :-)
Pewnie tak jest (pomijam fakt,że pewnie ten pin nie działa,o czym pisał Tadeusz),ale koledze na tym nie zależy bo pisał,że nie ma PDC
Napisał dd1511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent to mondeo mk4 2013r z radiem Sony, bez PDC.
