Stary 05-11-2020, 23:12   #31
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Wyciszenie radia przy włączeniu wstecznego
Napisał dd1511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro okazało się, że wystarczy podać napięcie na pin PTY, ...
Sugeruję najpierw poszukać "czy jest jakiś pin PTY"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla wygody tu są schematy Mondeo MK4 poliftowego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Schemat audio jest na stronie 104...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2020, 12:08   #32
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
Chochlik podmienił mi literkę, oczywiście chodziło o PTA, juz poprawiłem.
Dziękuję za schematy, na pewno się przydadzą - jak nie do tego, to do innej grzebaniny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Chochlik podmienił mi literkę, oczywiście chodziło o PTA, juz poprawiłem.
Sugerując się informacjami znalezionymi m.in. na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodzi, że za PTA (mute) w radio Sony DAB (a takie posiadam) odpowiada PIN 5 w sekcji B złącza FAKRA.
Natknąłem się też na info, ze w CD6000 jest tak samo.
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 21:00   #33
Postów: 18,055
....Sugerując się informacjami znalezionymi m.in. na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodzi, że za PTA (mute) w radio Sony DAB (a takie posiadam) odpowiada PIN 5 w sekcji B złącza FAKRA.
A wystarczy czytać ze zrozumieniem...
To jest definicja złącza radia fordowskiego. Takie sygnały MOGĄ być używane. Tu mamy wyraźny dopisek:
Pin 5 PTA (Phone Mute) (not used)
Tego typu sygnały były wymyślone zanim radia przeszły na komunikację CAN.
Ja tam nie widzę problemu jak ktoś swój czas "zużywa" na takie eksperymenty...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2020, 18:29   #34
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Czy nie jest tak, że jak zrobić tym pinem mute, to nie wyciszysz sobie całego audio razem z dźwiękiem czujników z głośników? :-)
Tak było w starych radyjkach za świetnych czasów w poprzedniej dekadzie ale obecnie, to raczej CAN za to odpowiada i grzebanie kończy się*potem na zakupie jakiegoś chińczyka, bo S3 nowy za drogi ... itp kwiatki :-)
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 10:47   #35
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Greg Poznań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak jest (pomijam fakt,że pewnie ten pin nie działa,o czym pisał Tadeusz),ale koledze na tym nie zależy bo pisał,że nie ma PDC
Pacjent to mondeo mk4 2013r z radiem Sony, bez PDC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
