Stary 12-11-2020, 14:28   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Chciałbym bardzo podziękować za pomoc wszystkim którzy czynnie się tutaj udzielali.
Bardzo doceniam.
Wczoraj zaktualizowałem zegary.
Jak zacząłem o 18:54 tak proces zakończył się poprawnie o 19:41.
Prawie, że zdążyłem zmarznąć siedząc w aucie i czekając aż pojawi się informacja, że wszystko wgrało się poprawnie.
Oczywiście akumulator naładowałem do pełna, wyłączyłem wszystko co mogłem wyłączyć na czas aktualizacji czyli klimatyzację, radio, światła.
Niestety DRL LED z przodu będą się świecić choćby nie wiadomo co.
I tak już na "finiszu" aktualizacji:
No i porównanie zegarów przed i po aktualizacji:
Przed:
Po:
Ze zmian.
Inny dźwięk kierunkowskazów
Teraz jadąc do pracy i mając włączone radio nie słyszę dźwięku.
Poprzedni był mocny, wyrazisty. Nowy jest wyciszony.
Pozostaje się przyzwyczaić.
Temp. wylądowała w górnym lewym rogu.
Tempomat nie jest teraz cały na biało, a w momencie kiedy jest aktywny,
to ikonka tempomatu jest na zielono, a prędkość jest na biało.
Zmieniła się delikatnie czcionka na "węższą".
Na ekranie komputera pokładowego średnia prędkość została zastąpiona przejechaną odległością.
Nastąpiła zmiana kolejności zakładek, gdzie pierwsza to komp. pokładowy
Informacje na temat problemów są drugie
Konfiguracja jest trzecia
Poprzednio konfiguracja była druga
Osobiście uważam, że niepotrzebnie przesuwali ją niżej bo w sprawdzeniu systemu zazwyczaj nic nie trzymam.
Jak jest problem to i tak się pojawia przy uruchamianiu auta.
Zmiana biegów - tu jest różnica ale musiałbym poszukać dokładniej żebym nie skłamał.
Dawniej chyba była biała strzałka i na zielono bieg który należy wrzucić
Obecnie w nowym sofcie jest zielona strzałka i na biało który bieg należy wrzucić
Musiałbym się przypatrzeć żeby potwierdzić.
Co do śnieżynki, nie pamiętam co tam się zmieniło.
Za rzadko w UK widzę śnieżynkę żeby na bieżąco potwierdzić.
Chyba (z głowy, mogę nie pamiętać) usunęli że śnieżynka świeci na różne kolory.
Musiałbym potwierdzić
Jak sprawdzę z podpowiadaczem biegów, ze śnieżynką czy włączę tempomat, to podrzucę więcej zdjęć.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Zaznacz Uśpij wszystkie moduły
Nie zauważyłem nigdzie tej opcji.
Na ruskim forum gdzieś na screenshocie widziałem w logu informację, że UCDS uśpił moduły, ale nie widziałem gdzie to zaznaczyć.
Więc jeszcze raz, dziękuje bardzo za pomoc.
Na liście mam jeszcze sporo aktualizacji do zrobienia, ale zastanawiam się, czy zrobię tylko te "bezpieczne".
Jakoś nie kusi mnie BCM czy ABS czy moduł poduszki powietrznej.
Dodatkowo, przy ABS i RFA pojawia się w UCDS ostrzeżenie, żeby tego nie robić.
Pozostaje przeszukać rosyjskie forum po więcej informacji.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 13-11-2020 o 12:19
