Stary 12-11-2020, 14:28   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Chciałbym bardzo podziękować za pomoc wszystkim którzy czynnie się tutaj udzielali.
Bardzo doceniam.
Wczoraj zaktualizowałem zegary.
Jak zacząłem o 18:54 tak proces zakończył się poprawnie o 19:41.
Prawie, że zdążyłem zmarznąć siedząc w aucie i czekając aż pojawi się informacja, że wszystko wgrało się poprawnie.
Oczywiście akumulator naładowałem do pełna, wyłączyłem wszystko co mogłem wyłączyć na czas aktualizacji czyli klimatyzację, radio, światła.
Niestety DRL LED z przodu będą się świecić choćby nie wiadomo co.
I tak już na "finiszu" aktualizacji:
No i porównanie zegarów przed i po aktualizacji:
Przed:
Po:
Ze zmian.
Inny dźwięk kierunkowskazów
Teraz jadąc do pracy i mając włączone radio nie słyszę dźwięku.
Poprzedni był mocny, wyrazisty. Nowy jest wyciszony.
Pozostaje się przyzwyczaić.
Temp. wylądowała w górnym lewym rogu.
Tempomat nie jest teraz cały na biało, a w momencie kiedy jest aktywny,
to ikonka tempomatu jest na zielono, a prędkość jest na biało.
Zmieniła się delikatnie czcionka na "węższą".
Na ekranie komputera pokładowego średnia prędkość została zastąpiona przejechaną odległością.
Nastąpiła zmiana kolejności zakładek, gdzie pierwsza to komp. pokładowy
Informacje na temat problemów są drugie
Konfiguracja jest trzecia
Poprzednio konfiguracja była druga
Osobiście uważam, że niepotrzebnie przesuwali ją niżej bo w sprawdzeniu systemu zazwyczaj nic nie trzymam.
Jak jest problem to i tak się pojawia przy uruchamianiu auta.
Zmiana biegów - tu jest różnica ale musiałbym poszukać dokładniej żebym nie skłamał.
Dawniej chyba była biała strzałka i na zielono bieg który należy wrzucić
Obecnie w nowym sofcie jest zielona strzałka i na biało który bieg należy wrzucić
Musiałbym się przypatrzeć żeby potwierdzić.
Co do śnieżynki, nie pamiętam co tam się zmieniło.
Za rzadko w UK widzę śnieżynkę żeby na bieżąco potwierdzić.
Chyba (z głowy, mogę nie pamiętać) usunęli że śnieżynka świeci na różne kolory.
Musiałbym potwierdzić
Jak sprawdzę z podpowiadaczem biegów, ze śnieżynką czy włączę tempomat, to podrzucę więcej zdjęć.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Zaznacz Uśpij wszystkie moduły
Nie zauważyłem nigdzie tej opcji.
Na ruskim forum gdzieś na screenshocie widziałem w logu informację, że UCDS uśpił moduły, ale nie widziałem gdzie to zaznaczyć.
Więc jeszcze raz, dziękuje bardzo za pomoc.
Na liście mam jeszcze sporo aktualizacji do zrobienia, ale zastanawiam się, czy zrobię tylko te "bezpieczne".
Jakoś nie kusi mnie BCM czy ABS czy moduł poduszki powietrznej.
Dodatkowo, przy ABS i RFA pojawia się w UCDS ostrzeżenie, żeby tego nie robić.
Pozostaje przeszukać rosyjskie forum po więcej informacji.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 13-11-2020 o 12:19
Stary 12-11-2020, 14:34   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Gratki.
Co do rfa to nic nie wiem ( ale łatwo sobie wyobrazić ewentualne skutki niepowodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli np brak możliwości włączenia zapłonu bo rfa nie rozpozna klucYka). A ABS to jak świat długi i szeroki wszyscy mówią zeby nie tykać.
generalnie klon ma stare bazy więc to co ten update wizard pokazuje jest zapewne srednio aktualne.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-12-2020 o 20:08
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 17:11   #13
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Biorąc pod uwagę rozmiary plików vbf, to IPC jest najdłuższym procesem.
Reszta to kwestia kilku minut a nie czekania 45-50 minut.
ABS i RFA raczej sobie odpuszczę.
Resztę muszę poszukać ręcznie czy czasami któreś aktualizacje nie są "niekompatybilne".
Teoretycznie update wizard dobrze podpowiada ale widziałem gdzieś wątek że komuś źle doradził i po wgraniu dokładnie tego pliku vbf, któryś moduł już nie chciał wstać.
Oczywiscie wgranie "poprzednich" plików rozwiązało problem, ale nie chce się wtedy martwić że nie mam pod ręką poprawnych plików. Teoretycznie o ile bootloader jest osiągalny, to można wgrywać i wgrywać. jak uwalisz bootloader to po module.
Identycznie jak w telefonach :-D
Stary 12-11-2020, 17:50   #14
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Uważaj na IPMB. Update podaje złą kolejność plików. Opcja All Sleep Modules zapobiega włączaniu się podczas aktualizacji radia,świateł , wycieraczek itp. Nie pamiętam czy w klonie ona występuje.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 17:58   #15
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
pewnie nowsza wersja ma opcje usypania.
poszukam w release notes w którym to się pojawiło
Dzięki za info odnośnie IPMB. akurat do tego nie znalazłem nawet plikow (a to Ci przypadek)
Stary 13-11-2020, 11:15   #16
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Kończac wątek.
Obiecałem podrzucić zdjęcia jak wyglądają zmiany.
Ikona start stopu jest teraz w innym miejscu
Przed:
Po:
Ikonka tempomatu zmieniła swój kolor na zielony kiedy jest aktywna.
Wcześniej było wszystko na biało:
Przed:
Po:
Myślałem, że kolorystyka podpowiadacza zmiany biegów się zmieniła, ale myliłem się. Jedyne co się zmieniło, to że cyfra jest po prostu większa.
Przed:
Po:
Na koniec dźwięk kierunkowskazu:
Na nagraniu słychać go o wiele mocniej niż jest w rzeczywistości.
Stary 01-12-2020, 11:09   #17
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
I ostatnie zdjęcie.
Jak widać wraz ze zdjęciami wyżej, ikonka oblodzenia nie zmienia swojego koloru.
Dawniej jeśli temp była od 0'C do 4'C to ikonka była pomarańczowa
Natomiast jeśli temp była poniżej 0'C to śnieżynka była czerwona
Po aktualizacji, śnieżynka pozostaje pomarańczowa
(moim zdaniem szkoda, choć są niektórzy, którzy uważali,
że czerwona śnieżynka nie ma racji bytu bo wszystko na pomarańczowo
to ostrzeżenie gdzie na czerwono to awaria, więc czemu jest czerwona śnieżynka)
Stary 02-12-2020, 20:37   #18
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Ładnie wszystko pokazałeś . To mi się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2020, 09:49   #19
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Czy po aktualizacji masz takie przejścia w menu jak na poniższym filmie?
Jak włączyć animację ST po włączeniu auta?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 11:16   #20
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Przejścia są takie same przed jak i po aktualizacji.
Znaczek ST to kwestia zmiany odpowiedniej wartości w konfiguracji IPC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
