Odp: Czy trzeba kodować wtryskiwacze
Wtryski powinny przy określonym ciśnieniu paliwa a czasie otwarcia dostarczyć określoną ilość paliwa.
Toleruje się niedokładność +- 15% ze względu na niedokładność produkcji.
Kody na wtryskach pokazują o ile i w którą stronę ta niedokładność idzie.
Wkładając te kody do sterownika mówisz mu w jaki sposób ma wydłużyć lub skrócić czasy otwarcia konkretnych wtrysków.
Gdy w mapie głównej paliwa sterownika w określonej sytuacji czas otwarcia pewnego wtrysku wynosić powinien na przykład 5 milisekund, to po włożeniu kodu kalibracyjnego tego wtrysku, który zawiera informację, że ten wtrysk daje powiedzmy +10% paliwa, sterownik skróci czas jego otwarcia na 4,5 ms.
Jeżeli kodu nie włożysz, sterownik będzie uważał, że wtrysk dostarcza dokładnie tyle paliwa ile powinien i niczego korygować nie będzie. Albo napisze błąd, bo kody będą mu brakowały.
Lecz ty masz w sterowniku kody poprzednich wtrysków i korekty czasów wtrysku nie realne.
Lambda regulacja potrafiła by to skorygować, tworząc adaptacje, gdyby lambda była w każdej gałęzi wydechu. Lecz lambda regulująca bywa tylko jedna i adaptacje tworzy tam, gdzie sumują się spaliny cylindrów z bogatą bądź ubogą mieszanką wszystkich.
