Temat: [Mondeo 2014- ] Rozbieranie lusterek
Stary 17-01-2021, 22:03   #19
blm
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: Focus mk2, Mondeo mk5
Rocznik: 2005,2017
Domyślnie Odp: Rozbieranie lusterek
Napisał marbia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W środku lusterka jest taka plastikowa tuleja. Trzeba ją wcisnąć oraz równocześnie przekręcić - da się tylko w jedną stronę.
UWAGA: w tulei jest mocna sprężyna trzeba uważać aby nie uszkodziła wiązki - chyba, że ją wcześniej usuniesz wtedy uwaga na oczy.
Jako że mam za sobą rozbieranie manualnego lusterka to podzielę się jak można się do tego zabrać:
Klucz nasadowy - średnica zew. ~22mm (M16), przedłużka, grzechotka, kawałek dętki rowerowej. W tuleje wkładamy zwiniętą w rurkę gumę (robimy lejek), wciskamy w to klucz nasadowy na przedłużce (tuleja zwęża ku dołowi, więc powinno się to zaklinować), dociskamy mocno od góry aby wcisnąć sprężynę i odkręcamy grzechotką o ~30stopni.
Wiem, że temat stary ale może komuś się jeszcze kiedyś*przyda działający przepis.
blm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
