Stary 23-01-2020, 19:37   #11
marsal
Avatar marsal
Zarejestrowany: 01-07-2015
Silnik: 2,0 EB
Domyślnie Odp: Rozbieranie lusterek
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat wraca. Może ma już ktoś sposób?
Witam. Sam mam ten sam problem. Czy znalazł ktoś rozwiazanie
marsal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 20:48   #12
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
Napisał marsal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, rozbierałem do malowania nie jest to łatwe zadanie ale jak najbardziej możliwe.
W środku lusterka jest taka plastikowa tuleja. Trzeba ją wcisnąć oraz równocześnie przekręcić - da się tylko w jedną stronę.
UWAGA: w tulei jest mocna sprężyna trzeba uważać aby nie uszkodziła wiązki - chyba, że ją wcześniej usuniesz wtedy uwaga na oczy.
Zasadna podobna co w mk4 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na zdjęciach widać sprężynę oraz tuleje plastikową.
Ostatnio edytowane przez marbia ; 23-01-2020 o 20:55
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 19:33   #13
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
walczylem z tym, próbowałem kręcić tą tulejką i olałem sprawe, tzn poradzilem sobie bez rozbierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to trzeba bylo nacisnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 00:03   #14
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Tak ale to jest sposób tylko dla lusterek bez elektrycznego składania, dla elektryka jest to bardziej złożone.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 22:42   #15
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Podbijam temat - może już ktoś rozbierał.
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 12:35   #16
bosiaczek
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0 TDCi (180 KM)
Postów: 24
Dołączę do wątku - czy posiada ktoś opis lub zdjęcie w jaki sposób zdemontować osłonę lusterka środkowego w wersji szerokiej (z active city stop, czujnikiem deszczu itp) ?
bosiaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 21:40   #17
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W tej wersji na osłonie są 4 plastikowe zaczepy.
Zobacz tu:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-03-2020, 09:03   #18
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dobra Panowie, jako że dokładam blis i kupiłem używane zniszczone lusterko ,w celu pozyskania wiązki ,kości i pinów, oraz nauki dokładania przewodów do niej, postanowiłem dla potomnych je zniszczyć do końca i rozpracować temat.Lusterko składane elektrycznie ogólnie rozkłada się.Ale jest to raczej trudne, dla przeciętnego zjadacza chleba niemającego narzędzi.Zacznijmy od tego, że trzeba z tulei prowadzącej zawiasu usunąć wiązkę, a żeby ja usunąć,trzeba rozebrać całą kość i zostawić same piny,żeby zmieściła się w otworze.Potem, no właśnie co potem, bo ja mogłem niszczyć lusterko do woli. Musimy przekręcić tuleję naciskając od góry ale nawet bez naciskania puści, o ok 30 stopni ,aby zęby dolnego kołnierza tej tulei zwolniły się z zaczepów w odlewie podstawy(zdjęcia,ink do filmiku poniżej metoda podobna do lusterek bez składania elektrycznego). Jak przekręcić tuleje ? No właśnie i to jest najtrudniejsze ,musimy się rozeprzeć od środka tulei jakimś narzędziem może gruby wykrętak, albo jakiś rozpierak, tu jest pole do popisu dla kombinujących ,ja dzisiaj popróbuje i dam znać ,bo wczoraj ostatecznie po oskrobaniu plastiku złapałem wystający koniec tulei w imadło i poszło, ale to nie metoda do bezinwazyjnej pracy.
Tu panowie mój filmik z rozkładania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 66DBA804-790C-4716-B03B-2FF40054C868.jpg (19.0 KB, 232 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAB3CA1F-E841-453F-8176-D2FAC9825901.jpg (19.7 KB, 217 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 82FDC85A-889F-4F96-90C5-6227DB653F71.jpg (19.5 KB, 200 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 82914D31-D326-41E4-8CD5-45D7060B9442.jpg (19.8 KB, 203 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7447BFC8-A0DF-47EC-941C-8C1444346937.jpg (20.5 KB, 185 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 17-03-2020 o 13:50
Stary 17-01-2021, 22:03   #19
blm
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: Focus mk2, Mondeo mk5
Rocznik: 2005,2017
Napisał marbia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że mam za sobą rozbieranie manualnego lusterka to podzielę się jak można się do tego zabrać:
Klucz nasadowy - średnica zew. ~22mm (M16), przedłużka, grzechotka, kawałek dętki rowerowej. W tuleje wkładamy zwiniętą w rurkę gumę (robimy lejek), wciskamy w to klucz nasadowy na przedłużce (tuleja zwęża ku dołowi, więc powinno się to zaklinować), dociskamy mocno od góry aby wcisnąć sprężynę i odkręcamy grzechotką o ~30stopni.
Wiem, że temat stary ale może komuś się jeszcze kiedyś*przyda działający przepis.
blm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 16:40   #20
Luiggipl
Zarejestrowany: 24-04-2021
Model: Modeo mk5
Silnik: Diesel
Potwierdzam rozmontowalem.
Trzeba wziasc np opcengi wcisnac tuleje i ja przekrecic o 30 stopni, tuleja wyskakuje i lusterko jest rozlozone na czesci pierwsze!
Luiggipl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
