Wersja jest przed liftem więc prawdopodobnie jest on przykręcany na śruby. Robił to ktoś?
Jedna minuta na wklepanie w google "włącznik świateł fiesta" i wyskakuje zdjęcie:
https://allegro.pl/oferta/przelaczni...k6-10006540015
i już powienienś wiedzieć gdzie są mocowania do odkręcenia.
Natomiast to może być też kostka winna, a nie włącznik. Przy nogach pasażera po prawej stronie pod plastikami znajdziesz zieloną kostkę. Nie sposób jej przegapić, jest tylko jedna taka. To punkt gdzie spotykają się przewody m.in przeciwmgielnych tylnych, może tam masz zwarcie? Kostka jest przy podłodze, więc może tam woda podeszła, włącznik świateł raczej się nie psuje.
