![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
mam problem z moją fieściną, otóż gdy włączam tylne światła przeciwmgielne pali bezpiecznik po paru sekundach, dzieje się to samo nawet gdy odłączę wtyczki od obu lamp, więc zakładam że to może być włącznik świateł i teraz pytanie jak go wyjąć. Wersja jest przed liftem więc prawdopodobnie jest on przykręcany na śruby. Robił to ktoś? |
#2 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i już powienienś wiedzieć gdzie są mocowania do odkręcenia. Natomiast to może być też kostka winna, a nie włącznik. Przy nogach pasażera po prawej stronie pod plastikami znajdziesz zieloną kostkę. Nie sposób jej przegapić, jest tylko jedna taka. To punkt gdzie spotykają się przewody m.in przeciwmgielnych tylnych, może tam masz zwarcie? Kostka jest przy podłodze, więc może tam woda podeszła, włącznik świateł raczej się nie psuje. |
![]() Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Niestety, sprawdziłem to nie kostka. Czy ktoś ma jeszcze pomysł co to może być jeśli nie włącznik??
Poza tym po wg zdjęcia włącznika jest on przykręcony od środka do plastiku na lewo od kierownicy czyli trzeba go całego odkręcic żeby się dostać do włącznika, jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi. Szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się rozbierać tyle plastików żeby się dostać go jednego włącznika. Mam jeszcze jeden pomysł ..... Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 23-02-2021 o 20:14 |
#4 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/sw...fiesta-mk6.jpg |
![]() Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Sprawdziłem dziś zieloną kostkę wyjmując z niej przewód od tylnych przeciwmgielnych (żółto-zielony|) i okazało się że bezpiecznik nadal się po kilku sekundach przepala, więc problem leży przed zieloną kostką...
