Temat: [Mondeo 2007-2014] Temperatura silnika 2.0EB
Stary 01-04-2021, 14:31   #42
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0EB
Napisał tomekxo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatury podczas jazdy 95-105 sa w pelni akceptowalne i nie maja zadnego zgubnego wplywu na nasze auta?
Tak są to normalne temperatury przewidziane przez producenta aczkolwiek jak lubisz szybsza jazde można spróbować dac pompę wody od 2.3 eb jak zrobił @metmusic ewentualnie termostat który się szybciej otwiera (widze fabrycznie jest 95 stopni a np. w 1.6eb po akcji serwisowej dali 82 stopnie). W mk4 jest taki 95 stopni https://www.autodoc.pl/metzger/12821887 a w mk5 82 stopnie https://www.autodoc.pl/metzger/9693307 ciekawe czy by zamiennie pasowały a na pewno nie zaszkodzi (ogólnie producenci podnosza temperature zeby spełnic normy emisji a dla samego silnika to najlepiej i najbezpieczniej 85-95 stopni)
Czyli mowisz ze niewiedza jest blogoslawienstwem? Czlowiek im mniej wie tym lepiej spi?
Tak wszyscy producenci robia aby nie zawracac im gitary.
Czy u was tez sie wentylator chlodnicy zalacza dopiero przy 100 stopniach?
Tak. A np. w oplu przy 112 stopniach wiec w mondeo w miarę wcześnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to normalne ze na wolnych obrotach temperatura wzrasta z 90+ do tych 100 stopni?
Tak, chłodnica słabo działa jak auto stoi albo wolno jedzie. U mnie podczas jazdy w 1.6eb jest 84-90 stopni a przy wolniej jezdzie po parkingu czy na postoju za chwilę jest 100 i 1 stopień wentylatora, wtedy spada.
