Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Czy ilość paliwa w baku ma wpływ na zainicjowanie się wypalania w czasie jazdy? Musi być powyżej iluś litrów?
Wiem, że przy wymuszonym stacjonarnym wypalaniu za pomocą interfejsu jest podane, że musi być temperatura silnika minimum 60 stopni i chyba minimum 30 litrów paliwa (mogę się mylić, ale jest podane ile paliwa musi być minimum).
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 06-04-2021 o 16:26
