Stary 06-04-2021, 15:47   #1091
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Czy ilość paliwa w baku ma wpływ na zainicjowanie się wypalania w czasie jazdy? Musi być powyżej iluś litrów?
Wiem, że przy wymuszonym stacjonarnym wypalaniu za pomocą interfejsu jest podane, że musi być temperatura silnika minimum 60 stopni i chyba minimum 30 litrów paliwa (mogę się mylić, ale jest podane ile paliwa musi być minimum).
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 06-04-2021 o 16:26
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 07:01   #1092
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Panowie jedno pytanie na szybko, bo za godzinę będzie mi mechanik montował diodę. Czy przekaźnik R4 to chodzi w instrukcji o F4 ( świece żarowe)?
Nie pamiętam jak to było opisane w Mondeo, a będę robił w Smaxie.
Po prostu zapomniałem, bo minęło parę lat odkąd montowałem 😉
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210816_065858_com.google.android.apps.docs.jpg (104.2 KB, 60 wyświetleń)
Stary 16-08-2021, 07:12   #1093
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Pod przekaznik r4 pod maską, przekaznik nie bezpiecznik, na yt są filmiki
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 07:17   #1094
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
F4 to przekaźnik tylko w instrukcji jest tak napisane. Bezpieczniki nie mają 60 A.
Tylko chciałem się upewnić czy chodzi o " świece żarowe"
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210816_071615_com.google.android.apps.docs.jpg (97.2 KB, 56 wyświetleń)
Stary 16-08-2021, 07:19   #1095
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Oczywiście że mają 60A są to bezpieczniki blaszkowe z boku, i masz się wpiąć w przekaznik świecy żarowej dpf a nie świec żarowych silnika (mowa o dw10c)
Stary 16-08-2021, 07:21   #1096
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Faktycznie właśnie rzuciłem okiem na YouTube. Sory. Lecę zobaczyć do auta. Wychodzi na to, że w instrukcji po prostu nie ma opisanych przekaźnik ów
Bump: Dobra dziękuję Panowie za szybkie odpowiedzi. Już się przebudziłem po kilku nocach nieprzespanych i dotarło do mnie wszystko. W instrukcji nie ma, w skrzynce jest wszystko podpisane. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2021, 09:40   #1097
lesnik10
Imię: Witold
Zarejestrowany: 11-07-2013
Postów: 42
Nikt tu nie napisał, że przerwanie procesu wypalania DPF powoduje dostawanie się paliwa do oleju. Mam MK4 2.0 2009r. 360k przebiegu.
Wcześniej nie wiedziałem wogóle że mam DPF, a ostatnio często mi się inicjuje wypalanie. (obecnie mam nowy DPF zamiennik, ale przez miesiąc się chyba nie zapchał)
Czasem jeżdzi autem żona więc nie ma opcji aby usłyszala czy zobaczyla na spalaniu czy trwa wypalanie.
Olej był wymieniany miesiąc temu. Obecnie jest ponad stan. I znowu go wymieniłem.
Ja jeżdzę do pracy około 15km w większości po drodze szybkiego ruchu. I czesto jak zjeżdżam z autostrady to właśnie słyszę DPF. Więc robię rundkę przed pracą, ale wcześniej i tak muszę zwolnić i stoję w lekkim korku zjazdowym.
Czy możliwe, że w takiej sytuacji przerywa się to dopalanie?
lesnik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 18:24   #1098
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Bo w tym temacie mowa jest głównie o poliftowym mk4 gdzie opisany problem nie występuje.
Co do samego wypalania na postoju, na pewno jest mniej efektywne niż to podczas jazdy na obrotach.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 18:01   #1099
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
Napisał lesnik10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe
A co do zapchania to są różne przyczyny, najczęstsza to słaba kondycja silnika (wtryski, turbo)
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 09:23   #1100
lesnik10
Imię: Witold
Postów: 42
MK4 2.0 rocznik 2009
Czy w moim modelu działa patent z diodą podpiętą pod ogrzewanie lusterek?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
