Nie wiem jak jest w HB, czy w tych słupkach np nie ma jakiejś śrubki pod zaślepką np. Trzeba się upewnić a może ktoś kto ma HB się wypowie. Jeśli nie to są tam, tak samo jak w kombi, paskudne metalowe spinki Forda, na które trzeba bardzo uważać przy zdejmowaniu plastików, lepiej kupić sobie kilka na zapas, niestety cena za sztukę to jakiś kosmos - 11zł. Co do podsufitki, powinno wystarczyć wyjęcie tych dwóch kołków, najlepiej delikatnie podważać, i uszczelkę odciągnąć od klapy, powinno być dojście.
Wyjmij podsufitke delikatnie z uszczelek drzwi tylnich lepiej się wygnie
Dzięki Panowie za wskazówki. Główny problem to te metalowe spinki. Niechętnie wychodzą - nie mówiąc, że kilka kwalifikuje się do wymiany. A sama podsufitka...jakie to jest delikatne i szybko brudzące się
W każdym razie podziękowania dla Wszystkich, którzy przecierali ten temat i go tworzyli - dzięki tej wiedzy i ja mogę się cieszyć od dziś kamerką
PS. pytanie zagadka: patrząc od wtyczki przy prawym nadkolu ok 20cm za wtyczką jest spinka mocująca wiązkę do karoserii...natomiast nie widzę żadnego otworu gdzie ją wpiąć :/
