#701 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Nie wiem jak jest w HB, czy w tych słupkach np nie ma jakiejś śrubki pod zaślepką np. Trzeba się upewnić a może ktoś kto ma HB się wypowie. Jeśli nie to są tam, tak samo jak w kombi, paskudne metalowe spinki Forda, na które trzeba bardzo uważać przy zdejmowaniu plastików, lepiej kupić sobie kilka na zapas, niestety cena za sztukę to jakiś kosmos - 11zł. Co do podsufitki, powinno wystarczyć wyjęcie tych dwóch kołków, najlepiej delikatnie podważać, i uszczelkę odciągnąć od klapy, powinno być dojście.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#702 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Wyjmij podsufitke delikatnie z uszczelek drzwi tylnich lepiej się wygnie
#703 | ||
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Dzięki Panowie za wskazówki. Główny problem to te metalowe spinki. Niechętnie wychodzą - nie mówiąc, że kilka kwalifikuje się do wymiany. A sama podsufitka...jakie to jest delikatne i szybko brudzące się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym razie podziękowania dla Wszystkich, którzy przecierali ten temat i go tworzyli - dzięki tej wiedzy i ja mogę się cieszyć od dziś kamerką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. pytanie zagadka: patrząc od wtyczki przy prawym nadkolu ok 20cm za wtyczką jest spinka mocująca wiązkę do karoserii...natomiast nie widzę żadnego otworu gdzie ją wpiąć :/ Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 09-05-2021 o 17:48 |
#704 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka |
#705 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140ps
Hej
Pozwolę sobie podpiąć się z nadziei, że ktoś rozwieje moje wątpliwości. Wiem, że tu mowa o focusie a ja walczę z C-MAX MkII FL 2016r ze Start-Stop. Chciałem ojcu dołożyć kamerę cofania ale po spięciu wszystkiego i aktywowaniu problem. Nie widzi kamery a w BCM B1088 (Szyna B LIN - nieprawidłowy sygnał). Co do kamery, w prawej burcie bagażnika szare (6-żył) gniazdo: Problem 1 - Brak zasilania. Według znalezionego gdzieś w sieci schematu +12 idzie z F29 (pucha bezpieczników w lewej burcie). Bezpiecznik jest, zasilanie na nim też. Czy dobrze to odczytuje, że albo brakuje zworki pomiędzy pinami 41-42 we wtyczce C237? Albo prewodu pomiędzy C214 - 14pin a C237 - pin 42. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak czy siak, muszę namierzyć wtyczkę, C237 i o ile w Focusie jest przy lewarku po stronie pasażera, tak w C-max jej tam nie ma. Czy to będzie ta kostka na zdjęciu pod samym lewarkiem?(oby nie bo nie wiem jak się do niej dobrać). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem 2 - gniazdo z burty kończy się wtyczką pod schowiem w nogach pasażera(przedzwonione kable, więc przejście jest). Muszę stamtąd zebrać masę i podpięcie pod APIM. Niestety wtyczki nie ma więc pytanie, czy ten kawałek pomiędzy Apim a tą wtyczką pasażera może mieć jakiś swój numer? Albo może samą wtyczkę można gdzieś dorwać - wtyczka ma 2x4 piny więc jest inna niż ta w bagażniku w burcie (2x3 piny) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piny do BCM teoretycznie mam - kupiłem całą wtyczkę do APIM + piny od chińczyka. Co do BCM - dobrze doczytałem, że za słaba wersja BCM i nie obsłuży linii po LIN? Czy może jakiś update wystarczy? ewentualna wymiana BCM to nie taka prosta sprawa bo trzeba dograć klucze przy połączeniu z serwerem Forda? BCMII Nr części - F1DT-14A073-BF Strategia - F1DT-14C094-AF Kalibracja - F1DT-14C095-AF |
#706 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Bezpiecznik F29 tyczy sie wersji BEZ START-STOP. Dla START-STOP idzie z F28
#707 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
W jaki sposób rozebrać wnętrze prawej strony bagażnika w HB, aby niczego nie uszkodzić i dostać się do wiązki lub w celu szukania jej?
#708 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-02-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0/150HP Powershift
Rocznik: 2015 FL
Witam serdecznie po raz pierwszy Wszystkich forumowiczów
Jestem od paru dni posiadaczem Forda Focusa kombi 2015 2.0 150KM z Powershift w wersji Titanium. Samochód posiada wiele udogodnień ale brakuje mu kamery cofania. Chciałbym ją dołożyć ale nie posiadam wiedzy co tak naprawdę jest potrzebne do jej założenia. Z tego co zdążyłem wyszukać w Internecie to potrzebuję kamery, okablowania, moduł kamery i co jeszcze, czy Sync2 jest już przygotowany do takiego montażu czy muszę coś uaktywnić w radiu itd. Nie mam żadnej wiedzy w tym temacie. Proszę o pomoc Może jest ktoś na forum z Poznania który potrafi to profesjonalnie założyć ! |
#709 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Użyj wyszukiwarki, temat kamery cofania jest tam tak szeroko omawiany, że chyba szerzej to już się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#710 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
