Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Podpowiem coś, zobacz kolego wspornik wydechu za dpf czy się nie rozleciał. Od spodu auta musisz odkręcić taką plastikową osłonę na dwie śrubki chyba rozmiar 10 i ewentualnię to wzmocnienie do którego jest ten plastik przykęcony chyba 4 śruby rozmiar 12 lub 13 wówczas będzie widoczny wspornik rury wydechowej. Mi coś wibrowało przez całą zimę i nie mogłem dojść co to aż wkońcu usłyszalem takie JEB na dołku i całkowicie się odczepił od wydechu - rdza go zjadła, przyspawałęm go z powrotem i jest git. Dodam że były odczuwane wibracje i drgania zarówno na karoserii jak i pedałach.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-05-2021 o 12:34
