#201 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Podpowiem coś, zobacz kolego wspornik wydechu za dpf czy się nie rozleciał. Od spodu auta musisz odkręcić taką plastikową osłonę na dwie śrubki chyba rozmiar 10 i ewentualnię to wzmocnienie do którego jest ten plastik przykęcony chyba 4 śruby rozmiar 12 lub 13 wówczas będzie widoczny wspornik rury wydechowej. Mi coś wibrowało przez całą zimę i nie mogłem dojść co to aż wkońcu usłyszalem takie JEB na dołku i całkowicie się odczepił od wydechu - rdza go zjadła, przyspawałęm go z powrotem i jest git. Dodam że były odczuwane wibracje i drgania zarówno na karoserii jak i pedałach.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-05-2021 o 12:34 |
#202 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Ok zerkne w tygodniu i powiem jakie spostrzeżenia dzięki za podpowiedź
#203 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Mógłbyś zrobić fotę jak to w poliftach wygląda? U mnie chyba nie ma nic plastikowego przy wydechu, będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#204 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Mogę ale w weekend bo będę miał auto na kobyłkach. Natomiast to jest od razu za osłoną silnika, kończy się ta osłona i zaczyna zaraz taka mała plastikowa na 2 śrubki centralnie na środku auta. Żeby dostać się do śruby od magla trzeba ją odkręcić - nie da się jej nie zauważyć. Ten wspornik jest przyspawany do rury wydechowej zaraz za plecionką od dpf i ma kształ taki trójkątny. On jest nad tą blachą (wzmocnieniem) co jest na 4 śruby przykręcane do sanek.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-05-2021 o 12:58 |
#205 |
![]() Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
#206 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
To u mnie jest inaczej. Ty masz wieszak widzę jakiś inny niż ja.
#207 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Dodam, że u mnie wibracja występuje tylko w zakresie obrotów 1300-1500 rpm. Na biegu na N na P nie ma znaczenia czy na postoju czy w trakcie jazdy. Zaczynam się z tym już osowajać |
#208 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-12-2019
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
To i ja sie podepnę, bo mam drgania na jałowym i podvzas jazdy do 2100 obrotów. Mam PS, czy jest możliwe żeby za te drgania odpowiadał tłumik drgań ze skrzyni?
#209 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Ja mam wymieniony tłumik drgań. U mnie nie drga gałka zmiany biegów. Sprawdź u sobie jeśli tez nie to raczej nie to. Ja odczuwam wibracje na pedale gazu
#210 | |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Muszę jeszcze wtrystki sprawdzić, choć auto jeździ normalnie. Tylko te drgania już mnie doprowadzają do szału. |
| Tagi |
| drgania , kierownica , mk4 |
