Odp: Podłączenie rejestratora
Przeciągnąłem przewód do tylnej kamery pod dachem i przez klapę jak na zdjęciach. Przez gumowe łączniki wtyczka przeszła (prosta końcówka). Pod dachem przeciągałem na dwa razy, pierwszy etap od tylnych lewych drzwi (wyciągnąłem podsufitkę spod uszczelki - trzeba uważać na kurtynę i przewód puścić tak żeby nie przechodził pod kurtyną) do przedniej szyby, a drugi etap od TL drzwi do tylnej klapy. Między dachem a podsufitką delikatnie przepchałem antenę od CB do końca której przykleiłem szarą taśmą końcówkę kabla i wyciągając antenę przeciągałem od szyby do drzwi, a później od drzwi do tylnej klapy.
Przy pierwszym podejściu chciałem zrobić to na jeden raz za pomocą dwóch połączonych anten - ale to za długi odcinek.
