Stary 04-01-2021, 16:05   #31
KubaJ
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Focus MK4 kombi ActiveX
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Podłączenie rejestratora
na jednym ze zdjęć jakie wrzuciłem widać, że zdjąłem ten gumowy tunel na przewody inaczej tez bym nie przeciągnął, z tym ze ja z racji konstrukcji tylnej kamerki - obracanie, mialem prostą końcówkę.
Kojarzy ktoś jakiś sposób na zdjęcie osłony słupka przedniego, tam na górze jest taki plastikowo gumowe coś, co trzyma, a nie chciałem urwać więc nie kombinowałem, na aukcjach widziałem jak sprzedają obudowę słupków z urwaną ta częścią :/
KubaJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 11:03   #32
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Pod który bezpiecznik za schowkiem pasażera się wpiąć? Zależy mi żeby napięcie było tylko "po kluczyku".
Co prawda mam multimetr i mógłbym samodzielnie pomierzyć, ale może ktoś już się wpinał i ma sprawdzone miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Jakiś czas używałem gniazda zapalniczki, ala ponieważ na nim dość długo pozostaje napięcie, to zauważyłem negatywny wpływ na system Start Stop - zdecydowanie częściej się deaktywował. Po odłączeniu kamerki wszystko wróciło do normy.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 13:35   #33
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień sobie czas zasilania "zapalniczki"
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 25-05-2021 o 13:38
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 17:31   #34
TomekM_1983
Postów: 606
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedź, ale:
1. Nie mam kabla i softu
2. Nie chcę zajmować sobie gniazda zapalniczki
3. Mam zasilacz wpinany bezpośrednio do instalacji
4. Mam już wprowadzony przewód do skrzynki bezpieczników
5. Obecny czas podtrzymania gniazda zapalniczki mi odpowiada, ponieważ mogę dzieciom na wakacjach podładować tablet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także opcja wpięcia w bezpiecznik jest dla mnie wygodniejsza.
Stary 25-05-2021, 17:41   #35
KubaJ
Imię: Kuba
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
ja się przymierzam teraz do podpięcia pod bezpieczniki za pomocą przejściówek, czyli bez ingerencji w instalacje, z kamerka dostałem podany moduł
i tutaj tez są te przejściówki / złodziejki do bezpieczników
który pozwoli mi korzystać z trybu parkingowego, ale jak akt jedzie poniżej ustawionego poziomu odpina kamerę
pewnie w przyszłym tygodniu do tego siądę to podeślę foty gdzie podpiąłem
Stary 04-06-2021, 23:24   #36
Kubasp
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: Focus MK4 K Active
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 11
Przeciągnąłem przewód do tylnej kamery pod dachem i przez klapę jak na zdjęciach. Przez gumowe łączniki wtyczka przeszła (prosta końcówka). Pod dachem przeciągałem na dwa razy, pierwszy etap od tylnych lewych drzwi (wyciągnąłem podsufitkę spod uszczelki - trzeba uważać na kurtynę i przewód puścić tak żeby nie przechodził pod kurtyną) do przedniej szyby, a drugi etap od TL drzwi do tylnej klapy. Między dachem a podsufitką delikatnie przepchałem antenę od CB do końca której przykleiłem szarą taśmą końcówkę kabla i wyciągając antenę przeciągałem od szyby do drzwi, a później od drzwi do tylnej klapy.
Przy pierwszym podejściu chciałem zrobić to na jeden raz za pomocą dwóch połączonych anten - ale to za długi odcinek.
Typ Pliku: jpg IMG_20210604_172156m.jpg (92.6 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210604_172203m.jpg (93.6 KB, 128 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210604_172208m.jpg (92.0 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210604_201642.jpg (85.1 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210604_201623.jpg (87.1 KB, 133 wyświetleń)
Kubasp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 20:01   #37
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Wątek ma 4 strony, a brak podstawowej informacji:
w który bezpiecznik pod nogami pasażera należy się wpiąć aby mieć zasilanie kamerki "po kluczyku"
Pomysły z mk3 nie mają zastosowania, bo jest inna rozpiska bezpieczników
W tym wątku oraz w internecie polecano bezpiecznik nr 24 jako "nie używany" - problem jest taki, że prąd jest tam cały czas, nawet gdy system oszczędzania energii odłącza zasilanie
Próbowałem bezpiecznik od systemu audio, ale tam podtrzymanie pamięci jest cały czas
Ku mojemu zaskoczeniu - te większe bezpiecznik w skrzynce są 3 nóżkowe - nie mam takiej rozdzielki
Czy ktoś podpowie pod który bezpiecznik się podpiąć z rejestratorem - ja jak na razie nie znalazłem rozwiązania
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-07-2021, 21:13   #38
rusugxg
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: ford focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 7
Fuse 25
Typ Pliku: jpg IMG-20210705-WA0002.jpg (95.9 KB, 154 wyświetleń)
rusugxg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 16:53   #39
eumagic
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-07-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Witam prawie na wszystkich bezpiecznikach jest napięcie nawet na 24 co wolne. Znalazłem nr 3 i tam nie ma napięcia na wyłączonym zapłonie. Kamera działa tak że jak wyłączę samochod kamerkanprzechodzi na tryb bateryjny.
eumagic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 13:37   #40
maxpawkas
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Na jakimś zagranicznym forum znalazłem następującą informację:
The Mk4 is CANBUS car so do not use any module fuse location because car computer wakes up every now and then. And the car is drive by wire and steering by wire.
For +12V: Fuse 24 - SPARE
For +Acc: Fuse 17 Voice Control/Audio Unit
Oraz notkę, że w Fordach bardzo często zasilanie zostaje jeszcze przez chwilę po odłączeniu zapłonu (do zamknięcia drzwi). Stąd aby to miarodajnie przetestować trzeba zgasić silnik, zamknąć samochód i dopiero wtedy sprawdzać.
Żródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
