Odp: ubywa płyn chłodniczy po spadnięciu przewodu z chłodnicy
Na razie obserwuj, miałeś silnik rozgrzany więc termostat był zapewne otwarty, układ się zapowietrzył. Dolej znowu do max i pilnuj. Dymi Tobie na biało? Masz serek pod korkiem oleju? Jeśli nie to skąd pomysł, że uszczelka pod głowicą?
Patrzyłeś na wskaźnik temperatury jak to się stało? Jeśli tak to jakie było wskazanie?
