Temat: [Grand C-MAX 2010-2015] Wypalanie DPF 1.5TDCI
Stary 19-06-2021, 19:43   #24
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF 1.5TDCI
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Styber w drugim poście tematu napisał, że 2 i 3 na zdjęciu z pierwszego postu (czujnik SGT),
Ok, ale są dwa, jeden wyżej drugi niżej - który ewentualnie wybrać?
tylko czy podłączając się pod oryginalny czujnik nie stworzysz miejsca gdzie może dojść do zwarcia.
Twoje słowa trochę mnie 'zmroziły'. Długo się na tym zastanawiałem. Nic nie wymyśliłem i nadal nie wiem co masz na myśli? Co znaczy 'stworzysz miejsca...'
Czy samo podłączenie termometru pod oryginalny czujnik może zrobić zwarcie?
Czy po prostu przewód czujnik <--> termometr poprowadzony z komory silnika do wnętrza auta (termometru) może gdzieś po drodze zrobić zwarcie? (bo gdzieś się przetarł)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
