#21 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
#22 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Jest to ciekawa i dająca nadzieję opcja. W MK2 1.6 TDCI DPF był pod spodem samochodu. Tu (MK3 1.5 TDCI) go tam nie ma, więc pozostaje tylko to co na zdjęciu (załącznik), ale który to czujnik temperatury to 'licho wie'.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#23 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
#24 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Czy samo podłączenie termometru pod oryginalny czujnik może zrobić zwarcie? Czy po prostu przewód czujnik <--> termometr poprowadzony z komory silnika do wnętrza auta (termometru) może gdzieś po drodze zrobić zwarcie? (bo gdzieś się przetarł)
#25 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Który to Twój wybór, gdzie będzie łatwiej.
Napewno najlepiej przy wtyczce. Chodzi o miejsce w którym się podłączysz, jak to dobrze zaizolować, czy klej z taśmy izolacyjnej nie puści przez temperatury, czy nie dostanie się woda na przewody i ostatnia kwestia to nie ma gwarancji że nie zakłócisz sygnału. Podczas samej pracy wystarczy odłączyć akumulator. Sprawdzałeś przekaźnik grzania przedniej szyby i dwa od wentylatorów? U Ciebie też jest moduł przy wentylatorze jak u mnie ale ja mam tylko jeden przekaźnik. Podłącz pod jeden i drugi diode i włącz klimatyzacje, zobaczysz czy zaświecą się obydwie jak włączy się wentylator, wtedy sprawdzisz drugi podczas wypalania. Na forum był temat żeby spróbować podczepić diodę do drugiego biegu wentylatora ponoć rzadko kiedy się sam włącza przez temperatury a właśnie podczas wypalania tak. |
#26 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Zamiast tych wszystkich prób z diodami, proponuje częściej zerkać na wskaźnik spalania chwilowego, który po odpuszczeniu "gazu" i hamowaniu silnikiem, pokazuje naprzemiennie 0.1/0.0. U mnie wtedy zawsze trwa wypalanie, które już można sobie dalej kontrolować forscanem na telefonie, ale już w/w sygnał jest wystarczający, żeby kontynuować jazdę i nie gasić silnika. Spalanie chwilowe u mnie nie wzrasta, charakterystyka pracy silnia zmienia się nie znacznie, łapie lekkiego laga na dodawanie "gazu".
#27 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
#28 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
#29 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
#30 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Faktycznie w ustawieniach są powiadomienia o wypalaniu DPF'a.
