Temat: [S-MAX 2006-2015] Pękający przewód klimatyzacji
Stary 11-07-2021, 14:43   #12
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: Pękający przewód klimatyzacji
Hejo, malutki "apdejcik" w mojej sprawie. Pojechałem do kolejnego zakładu klimatyzacji, gdzie okazało się (hamownia w zakładzie z klimą? Ciekawostka), że do wymiany są ......
Dolne i tylne poduszki silnika
Czyli dokładnie to, co powinno być sprawdzone w ASO i w pierwszym zakładzie klimy. Polecam warsztat we Wrocławiu na ulicy (priv poproszę, jakby ktoś chciał namiary). Założyli poduszki Lemfordera (te że spiłowanymi numerami Forda) i pospawali przewód. Auto przejechało 3 tys. km i klima działa.
Poduszki na pierwszy rzut oka nie były zajechane, ale dokładniejsza ocena pokazała pęknięcia gum. Czyli da się naprawić dobrze i w miarę tanio..
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
