Stary 09-07-2021, 18:28   #11
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Pękający przewód klimatyzacji
Nawet w starych autach na przekaznikach i presostatach klima sprawdzala min i max cisnienie. Po co wymieniac rurki bez opamietania i nabijac atmosfere, skoro nawet taki lajkonik od klimy jak ja (dokladalem klime manualna na stycznikach w oplu, prucia wiazek el bylo tydzien), wie ze w ukladzie nastepuje przerost cisnienia. Autorowi gasla klima, bo tak to dziala. Zabezpieczenie ma odciac sprezarke. Tu nie serwis klimy od nabijania, tylko fachowiec co sprawdzi dzialanie i wykona chociaz jazde próbną...
Ps ja mam puginane na chama rurki, bo braklo miejsca na weze do chlodnicy oleju i jest kilka lat ok
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 14:43   #12
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Hejo, malutki "apdejcik" w mojej sprawie. Pojechałem do kolejnego zakładu klimatyzacji, gdzie okazało się (hamownia w zakładzie z klimą? Ciekawostka), że do wymiany są ......
Dolne i tylne poduszki silnika
Czyli dokładnie to, co powinno być sprawdzone w ASO i w pierwszym zakładzie klimy. Polecam warsztat we Wrocławiu na ulicy (priv poproszę, jakby ktoś chciał namiary). Założyli poduszki Lemfordera (te że spiłowanymi numerami Forda) i pospawali przewód. Auto przejechało 3 tys. km i klima działa.
Poduszki na pierwszy rzut oka nie były zajechane, ale dokładniejsza ocena pokazała pęknięcia gum. Czyli da się naprawić dobrze i w miarę tanio..
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 15:33   #13
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Po jakim przebiegu ?
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 06:53   #14
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
U mnie około 215k km.
Pozdrawiam, Wojtek
Stary 12-07-2021, 08:41   #15
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
No to by się zgadzało bo ja mam 223. A miałeś jakieś inne odczucia tych wybitnych poduszek?
Stary 26-07-2021, 10:22   #16
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie bardzo. I ASO na przeglądzie rocznym nic nie powiedziało. Ale wnikliwe oglądnięcie poduszek przez kompetentnego speca powinno dać radę.
Pozdrawiam, Wojtek
Stary 26-07-2021, 10:27   #17
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
No i po raz kolejny pękł wąż. Zobaczymy co z tym zrobią w ASO, bo to raczej nie jest wina węża
Stary 04-07-2022, 09:25   #18
YARO69
Imię: JAROSŁAW
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Ford Kuga mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam wszystkich. Temat trochę stary ale może ktoś coś wie. Mam podobny problem z pękającym przewodem klimy. Czy ktoś wie dlaczego w tych samochodach pękają te przewody. Wydałem już trochę kasy na to i dalej problem się powtarza.
YARO69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2024, 12:47   #19
Wojtasu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: s-max
Postów: 8
Też mam problem z pękającym przewodem, już 3 pękły. Nie wstawiam kolejnego. Mechanik od klimy nie ma pomysłu. Może jakieś sugestie? Sprawdzę jeszcze te poduszki, jak będą dobre to inny mechanik będzie przerabiał przewod. Zawsze peka w miejscu przegięcia za puszką. 2.0 tdci 2014
Wojtasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2025, 17:14   #20
Opolanin123
Zarejestrowany: 06-01-2025
Silnik: 1.6 tdci
Panowie i jak ogarnął ktoś temat? Znajomy chcesz sprzedać MK4 1.6tdci 2014 ale jest problem z tym przewodem też mu pęka. Nie wiem czy się ładować w autko a potem zostac bez klimatyzacji jak się okaże że nie da się tego naprawić? A cena naprawde spoko 16k z polskiego salonu przebieg 250k potwierdzony.
Opolanin123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
