Stary 27-08-2021, 13:39   #1
bayont
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 19-06-2021
Model: Ford Focus MK 2
Silnik: 1.6 TDCI
Exclamation Gaśnie na wolnych obrotach + czasem nie odpala
Pacjent
Ford Focus MK2 1.6 TDCI 90 KM 2008 po lifcie
[Objawy]
Nie odpala dopóki nie usunę błędu P0251-64 (forscanem). Po usunięciu odpala, lecz po 10-180 sekund gaśnie. Błąd wyskakuje ponownie. Podczas diagnostyki forscanem zauważyłem, że na wolnych obrotach ciśnienie paliwa (czujnik FRP) pokazuje 23-27 Mpa. Natomiast przed zgaśnięciem silnika pokazuje taki wystrzał do 80-120 Mpa (wszystko na biegu jałowym i obrotach 750-800), wtedy pokazuje się błąd i gaśnie.
Jeśli trzymałbym go cały czas na obrotach to nigdy by nie zgasł. Ponadto, gdy przejadę parę kilometrów problem ustępuje. Silnik gaszę normalnie kluczykiem i dopóki jest ciepły odpala od strzała.
Od czasu do czasu pokaże też błąd P0253-24.
[Co zostało już zrobione?]
Wymieniony filtr paliwa.
Wymieniony czujnik ciśnienia na szynie CR (FRP) na używany (wątpliwy)
Wymieniony regulator ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej
Wymieniony PCM (bo w międzyczasie zalałem go na myjce [pęknięte nadkole, długa historia])
Co może mu dolegać?
bayont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
