Drgania przy przyspieszaniu, szczególnie pod większym obciążeniem
Witam, mam problem z Focusem drga mi buda przy przyspieszaniu, szczególnie odczuwalne jest to jadąc z pasażerem/ pasażerami, kierownica, gałka zmiany biegów jest ok. Przy ruszaniu z jedynki jest ok później 2/3/4/5 to czuć przy puszczeniu gazu lub ustabilizowaniu prędkości jest spoko. Drga zarówno na gazie jak i benzynie. Wymieniona cała prawa półoś, sprzęgło i dalej to samo.
