Stary 01-09-2021, 10:00   #1
Maxmat
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-09-2021
Domyślnie Drgania przy przyspieszaniu, szczególnie pod większym obciążeniem
Witam, mam problem z Focusem drga mi buda przy przyspieszaniu, szczególnie odczuwalne jest to jadąc z pasażerem/ pasażerami, kierownica, gałka zmiany biegów jest ok. Przy ruszaniu z jedynki jest ok później 2/3/4/5 to czuć przy puszczeniu gazu lub ustabilizowaniu prędkości jest spoko. Drga zarówno na gazie jak i benzynie. Wymieniona cała prawa półoś, sprzęgło i dalej to samo.
Maxmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 10:05   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Drgania przy przyspieszaniu, szczególnie pod większym obciążeniem
Lewy kielich. Czyli ta krótka póloś która wychodzi z skrzyni.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
