Temat: [Mondeo 2007-2014] Montaż asystenta martwego pola BLIS
Stary 19-09-2021, 09:29   #256
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież kolega napisał, że ustalenie przyczyny trwało 40min. W razie problemów trzeba zrobić tak samo. Szukajcie 40 min i będzie ok. [emoji1787]
Problem polegał na przetartych przewodach z canem, przy tej małej instalacji która idzie do czujników tpms i radarów. Radary były dobre . Instalacja w podłodze pokazywała napięcie na canie . Ale jak podłączyłem instalację zderzaka i zacząłem sprawdzać napięcie nic nie było . Nawet ani jednego błędu. Dopiero jak rozłaczyłem instalację dodatkową ta z lewej strony . Forscan wykrył jeden radar, oczywiście prawy . Podłączyłem lewą instalację i zero program nic nie wykrywał. Zamiana radarów nic nie pomogła. Po dalszych oględzinach zobaczyłem przetarte przewody canu , szybka wymiana instalacji i wszystko ruszyło. Niepotrzebnie zmieniłem bcma jak się okazało również obsługuje blisa.
MOJE MODY FOCUS MK3:pakiet zetec światła xenon, kamera znaków Sync1Sync3 kamera cofania, webasto, fotele st, czarna podsufitka, grzana kierownica, grzane fotele blis, relingi S-MAX TITANIUM S hak blis webasto
Ostatnio edytowane przez dandii ; 19-09-2021 o 09:35
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
