Stary 10-09-2021, 19:04   #251
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
Blis już działa , ustalenie przyczyny trwało 40 min.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 23:04   #252
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gratuluję że jesteś tak szybki . Tylko co publice , z tej informacji?
Stary 11-09-2021, 01:37   #253
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świetna wiadomość, szkoda ze tak mało mająca związek z logicznym myśleniem.
Stary 11-09-2021, 05:30   #254
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Przecież kolega napisał, że ustalenie przyczyny trwało 40min. W razie problemów trzeba zrobić tak samo. Szukajcie 40 min i będzie ok.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 20:25   #255
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Spokojnie wszystko dokładnie opiszę, jaka była tego przyczyna, tylko muszę sprawdzić jeszcze dwie rzeczy. Instalacje która wychodzi od czujników pdc do radarów i czujników tpms i jeden radar .
MOJE MODY FOCUS MK3:pakiet zetec światła xenon, kamera znaków Sync1Sync3 kamera cofania, webasto, fotele st, czarna podsufitka, grzana kierownica, grzane fotele blis, relingi S-MAX TITANIUM S hak blis webasto
Ostatnio edytowane przez dandii ; 13-09-2021 o 20:30
Stary 19-09-2021, 09:29   #256
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polegał na przetartych przewodach z canem, przy tej małej instalacji która idzie do czujników tpms i radarów. Radary były dobre . Instalacja w podłodze pokazywała napięcie na canie . Ale jak podłączyłem instalację zderzaka i zacząłem sprawdzać napięcie nic nie było . Nawet ani jednego błędu. Dopiero jak rozłaczyłem instalację dodatkową ta z lewej strony . Forscan wykrył jeden radar, oczywiście prawy . Podłączyłem lewą instalację i zero program nic nie wykrywał. Zamiana radarów nic nie pomogła. Po dalszych oględzinach zobaczyłem przetarte przewody canu , szybka wymiana instalacji i wszystko ruszyło. Niepotrzebnie zmieniłem bcma jak się okazało również obsługuje blisa.
Ostatnio edytowane przez dandii ; 19-09-2021 o 09:35
Stary 23-02-2022, 12:18   #257
RobertW-ch
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: S-Max MK1 lift 2.0Tdci Titanium S
Postów: 23
Dobrze zrozumiałem, że BCM z końcówką numeru EL odsłużył Bliss i TPMS?
RobertW-ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 12:46   #258
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał RobertW-ch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze zrozumiałem
A podstawa tego "dobrego zrozumienia" to gdzie się znajduje?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-02-2022 o 12:49
Stary 23-02-2022, 12:49   #259
RobertW-ch
Imię: Robert
Postów: 23
Pisane było w temacie, że z końcówką Bx nie obsługuje, natomiast Cx i Dx tak. Mam EL więc ,,wyższy'' niż C i D więc potym tak wnioskuję.
Ostatnio edytowane przez RobertW-ch ; 23-02-2022 o 12:52
Stary 23-02-2022, 12:55   #260
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Są jeszcze moduły, które mają dalsze literki w alfabecie i jeden z nich TPMS nie obsługuje.
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
