Takie same to nie, ale są podobne. I strukcja powinna pasować.
Jak nie masz vignale to jest podobnie. Listwy trzeba wypinać delikatnie. W piance są zatopione zaczepy, które można teoretycznie wyrwać. Można też rozchylać narzędziem i wypina się elegancko.
Nie wiem czy jasno się wyraziłem. Chodzi mi o te listwy/plastiki, które są zaczepione pod siedzeniem i naciągają tapicerkę na stelaż/fotel.
