![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem wymiany pianki siedziska fotela kierowcy.
Skłoniła mnie do tego wizyta w ASO, kiedy to siedziałem w nowym S-Max. Ależ on ma fajne trzymanie ....dlaczego u mnie tak nie jest? Zgłaszałem to na ford protect ale jak zwykle dowiedziałem się że to uszkodzenie mechaniczne (zużycie ) i nie podlega reklamacji. Tak samo było zresztą z obgryzioną z ceraty kierownicą .... Zakup gąbki, 60 minut i jest już ok. Wysokie boczki fotela w s-max są bardzo narażone na uszkodzenie. Cały stelaż składa się z jednego druta. Nie ma wsparcia bocznego, więc siadając często na boczku podczas wsiadania jesteśmy narażeni na takie uszkodzenie. Im krótsze nogi i większa masa tym szybciej nastąpi degradacja gąbki (83kg, 175cm) Auto ma dopiero przebieg 90kkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 22-09-2021 o 14:28 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1999
Postów: 4
Hejka. Jaki koszt pianki?. Trzeba kupic piankę na całe siedzisko czy tylko na boczek?
Pozdrawiam Sent from my SM-G981B using Tapatalk |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
End user 239, załatwiona za 185.
Wymienia się całą piankę siedziska.
#4 | |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1999
Postów: 4
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nie ma różnicy....
Boczek tapicerki był zapadnięty, a teraz jest wypełniony. Mam elektryczne fotele, więc chyba jest łatwiej. Dwie śrubki i panel fotela na bok. Wypięcie kostki pod fotelem i jednej spinki. Tapicerka jest naciągnięta na stelaż i mocowana takimi listwami z tworzywa, które są przyszyte do tapicerki. Z przodu jedna długa i po dwie na pozostałych bokach. Zmieniłem bez demontażu fotela. Matę grzewczą odkleilem lutownicą na gorące powietrze - idealnie się odkleja.... Przyklejona na taśmę dwustronną. Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Instrukcja....
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-07-2025 o 19:58 |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
To chyba przypadłość każdego S-maxa, wysoka pozycja za kierownicą powoduje że przy wysiadaniu siadamy udami lub czterema literami na tym właśnie boczku. Zdradzisz ile taka przyjemność kosztowała? Całą dolną część gąbki się wymienia?
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Kolego, przeczytaj temat od początku . Pisałem już
#9 |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Hej!
Czy w Mondeo MK5 sa takie same fotele? Czy moglbym prosic o instrukcje wymiany dla Mondeo MK5 jezeli to mozliwe? Z gory dziekuje! Runner79 PS. Czym odpinales te listwy z tapicerka? Rekoma da rade to wypiac? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#10 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jak nie masz vignale to jest podobnie. Listwy trzeba wypinać delikatnie. W piance są zatopione zaczepy, które można teoretycznie wyrwać. Można też rozchylać narzędziem i wypina się elegancko.
