Odp: Problem po odpaleniu na pych
Jest to silnik 1.8 w benzynie
Bump: A czy samemu mogę to zrobić bo jestem blady w tym temacie .Dziś jeszcze raz go odpaliłem od stacyjki ,po jakimś czasie słychać było szuranie od strony paska lecz ciężko jest ustalić skąd to dobiega .
Patrzyłem przy odpalonym te walki i pasek ale nic takiego nie zauważyłem żeby było,,luźnego " lub fruwało oraz czy coś było przestawionego na rowkach
Najlepiej by było gdybym zaprosił kogoś na fb i tam mogę wysłać filmiki co z czym się gryzie .
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-01-2022 o 16:08
