Stary 31-12-2021, 22:51   #1
Michu999
Imię: Michal
Zarejestrowany: 30-11-2021
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 13
Exclamation Po odpaleniu na pych chodzi jak czołg
Witam wszystkich forumowiczów,
Dziś zmuszony byłem odpalić mondziaka na pych
Standardowo sprzęgło do końca, 2 bieg i puszczenie to po czym gaz na maxa. Odpalił ale...
Strasznie chodzi na biegu jałowym, takie purczenie, chodzi jak czołg, stojac w miejscu na luzie strasznie telepie budą jakby się dławił i zaraz miał się zgasić
Nie wiem czy to ma wplyw na to ale po śniegu zostało straszne błoto i niestety musiałem to tam odpalić + 4 osoby XD
Nie wiem o co chodzi ,po ponownych uruchomieniach dalej jest to samo ,na 1 ,2 ,3 chodzi ciężko jak czołg, 4 i 5 niemalże nic nie słychać. Czy ktoś miał taki problem z benzyniakiem ? Proszę o pomoc
Michu999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 08:24   #2
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Problem po odpaleniu na pych
Prawdopodobnie przestawiłeś rozrząd
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 12:07   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to prawda, to laweta i do mechanika, żeby sprawdził i ewentualnie naprawił. Radzę więcej nie próbować odpalania.
Można odpalać na pych, ale sprzęgło trzeba puszczać powoli, jak przy ruszaniu.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 13:45   #4
Michu999
Imię: Michal
Silnik: 1.8
Postów: 13
Strasznie dziwnie purkocze,patrzyłem rozrząd i walki ale wszystko działa ok ,tylko właśnie nie wiem dlaczego on tak się dławi, jak stoję to aż buda cała się rusza ,gdy pochodzi z 10-15 minut to przestaje tak telepac ale nadal słychać jak ruszam ,,odgłos ruszajacego ciągnika "
Mam uszkodzony przewod elastyczny i stamtąd słychać jak strasznie chodzi ,parę razy odpaliłem go na pych ale nigdy takiego czegoś nie było (czy to lato czy zima )
Ostatnio edytowane przez Michu999 ; 01-01-2022 o 13:48
Stary 01-01-2022, 13:46   #5
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Przestawiony rozrząd na 100%. Co to za silnik? To mondeo mk3?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 15:13   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może jeszcze być tak, że nie pracuje jeden cylinder. Spróbuj zdejmować "fajkę" ze świec na kolejnych cylindrach. Jeżeli zdjęcie z któregoś cylindra nie spowoduje różnicy, to znaczy, że to ten cylinder.
Stary 01-01-2022, 15:48   #7
Michu999
Imię: Michal
Silnik: 1.8
Postów: 13
Jest to silnik 1.8 w benzynie
Bump: A czy samemu mogę to zrobić bo jestem blady w tym temacie .Dziś jeszcze raz go odpaliłem od stacyjki ,po jakimś czasie słychać było szuranie od strony paska lecz ciężko jest ustalić skąd to dobiega .
Patrzyłem przy odpalonym te walki i pasek ale nic takiego nie zauważyłem żeby było,,luźnego " lub fruwało oraz czy coś było przestawionego na rowkach
Najlepiej by było gdybym zaprosił kogoś na fb i tam mogę wysłać filmiki co z czym się gryzie .
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-01-2022 o 16:08
Stary 01-01-2022, 16:10   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
jeśli pasek przeskoczył o jeden ząbek - jak piszą koledzy => to tego nie zobaczysz => nie szukaj luźnego paska
Paska sam nie ustawisz, bo trzeba mieć do tego przyżady i wiedzę
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 17:44   #9
Postów: 18,076
Napisał Michu999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze deklaruję, że "na mechanice się zupełnie nie znam"... Ale od czego jest Internet...
Pobieżne przeszukiwanie pokazuje, ze 1,8 benzyna w Mondeo MK3 - ma ROZRZĄD NA ŁANCUCHU! - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak więc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - najpierw sprawdzamy a potem "straszymy"...
BTW @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak czy inaczej "odpalanie na pych" to jeden z GŁUPSZYCH POMYSŁÓW WE WSPÓŁCZESNYCH SAMOCHODACH!!! Czasy Syrenki skończyły się mniej więcej pół wieku temu... Osobiście zdecydowanie sugeruję auto na lawecie dostarczyć do mechanika.
Stary 01-01-2022, 18:35   #10
Michu999
Imię: Michal
Silnik: 1.8
Postów: 13
Teraz już będę miał nauczkę ale chciałbym się dowiedzieć co tak stuka gdy go odpale ,jutro idzie na warsztat na szczęście
Nie wiem czy coś jest nie tak w wale rozrzadu bo na to wskazuje oraz zauważyłem (zapomniałem dodać) że koło górne od samego przodu lekko się buja na boki gdy jest odpalony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
