Stary 03-02-2022, 20:47   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: FUEL_STRT: NIE. Brak ciśnienia na szynie paliwowej
Napisał adam1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FUEL_STRT NIE (Sygnal umozliwiajacy zwiekszenie cisnienia paliwa w celu uruchomienia silnika)
Ja mam pytanie o ten pid, to jest dobrze opisane w forscanie? Jak on powinien działać? Chodzi tylko o uruchomienie silnika (sprawdzalem w jezyku angielskim, to tez jest tylko start engine) czy ogólnie o pracę silnika cały czas?
Powinno być tak jak u mnie, że przy wyłączonym silniku i na zapłonie jest NIE, a podczas pracy cały czas TAK? Jeżeli to jest zwiększenie ciśnienia/dawki paliwa do uruchomienia silnika, to nie powinno się po chwili wyłączyć? Jak macie u siebie?
