![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Mam problem z uruchomieniem silnika w Focus mk2 1.8 TDCI, a dokładnie rozrusznik kręci, a silnik nawet nie drgnie.
W ForScanie mam informację: FUEL_STRT NIE (Sygnal umozliwiajacy zwiekszenie cisnienia paliwa w celu uruchomienia silnika) i zapewne dlatego ciśnienie na szynie paliwowej jest w okolicach 430-630 kPa ( z tego co pamiętam ciśnienie jakie było wcześniej to ok 29 000 kPa) Pytane - co może tego być przyczyną ? Ostatnio edytowane przez adam1234 ; 30-12-2020 o 20:19 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
To jest informacja o wysłaniu sygnału do pompy i dopóki nie pojawi się "tak" nie będzie odpowiedniego ciśnienia, niestety przyczyn może być wiele np.: czujnik wału, rozrząd, pompa, wtryski itd.
Musisz popatrzeć na inne parametry, może jakiś czujnik podaje wartości z kosmosu. Jak wygląda u Ciebie sytuacja z rozrządem, kiedy wymieniany czy wymieniany cały z tego co kojarzę są dwa paski i jeden pracuje w oleju i o nim niektórzy mechanicy nie wiedzą. Coś się działo z samochodem ? Błedy jakieś są? |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
regulator, jest to ten większy na pompie. + prawidłowe odpowietrzenie układu, standardowo wymiana + czyszczenie sekcji filtra paliwa.
Skierniewice, adBlue, SCR. |
#4 | ||
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Bump:
Na powyższym zdjęciu zaznaczyłem 4 wtyczki. Mam prośbę o opisanie z czym są połączone (numery 1-4), a w szczególności chciałbym się upewnić, co do lokalizacji regulatora ? Bump: Cytat:
Samochód miał w przeszłości podobne incydenty, ale po kilku zakręceniach silnikiem lub odczekaniu do dnia następnego odpalał. Ostatnio odpalał, ale z chmurą dymu i trzepotaniem całym samochodem, więc do regeneracji poszły wtryskiwacze. Po założeniu wtryskiwaczy odpalał kilka dni bez problemu. Pojawił się mały wyciek z przelewów (była nieodpowiednia spinka i przelew wypadał). Po założeniu spinki wieczorem - rano odpalił, następnie zgasł. Później kręcenie rozrusznika, ładowanie akumulatora (który wyładował się od kręcenia) itd. Niestety nic nie pomogło. Na plaku jakby łapał i od razu gasł. Sprawdziłem wszystkie dostępne parametry FORScanem, ale nic nadzwyczajnego nie rzuciło mi się w oczy (prócz tych które wymieniłem). Na co zwrócić uwagę ? Błędy jakie odczytałem po kilkunastu próbach odpalenia to: ===PCM DTC P0490-E1=== Kod: P0490 - Wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC ===PCM DTC P0238-A1=== Kod: P0238 - Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Wysoki poziom sygnału obwodu czujnika A turbosprężarki ===PCM DTC P0089-61=== Kod: P0089 - Zawór sterujacy cisnieniem paliwa Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===PCM DTC P0625-62=== Kod: P0625 - Niska wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzania alternatora Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===OBDII DTC P0490-C=== Kod: P0490 - Wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona ===EPS DTC C1956-30=== (Ten błąd już wcześniej się pojawiał) Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy ===EPS DTC B1318-20=== (To już zapewne efekt wielokrotnych prób odpalenia) Kod: B1318 - Niskie napięcie akumulatora Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy Później pojawiał się głównie jeden błąd: ===PCM DTC P0089-71=== Kod: P0089 - Zawór sterujacy cisnieniem paliwa Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Obecnie po kilku próbach odpalenia nie pojawiły już dodatkowe błędy. Ostatnio edytowane przez adam1234 ; 30-12-2020 o 23:03 |
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Rozmawiamy o elemencie nr.2
#6 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak na moim zdjęciu na podstawie schematu 1. Czujnik ciśnienia na szynie paliwowej 2. Regulator ciśnienia (zawór regulacji wysokiego ciśnienia) 3. regulator wydatku (zawór dozujący niskiego ciśnienia) 4. tego jeszcze nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatecznie problem został rozwiązany przez rozpięcie przewodu paliwowego i wstawienie pompki ręcznej zakupionej na popularnym portalu za ok 46 zł. Złączki idealnie pasowały. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już kilka razy odpowietrzałem mojego Focusa, ale tym razem wydawała się, że to całkiem inna usterka. Po podłączeniu pompki zalałem ją paliwem, ponieważ bezpośrednio z baku nie mogła zaciągnąć paliwa. Jako alternatywę, gdyby nic z baku nie zaciągało miałem zamiar zanurzyć przewód w kanisterku/słoiku z paliwem. Silnik odpalił i za chwilę zgasła, ale już pojawiła się nadzieja. Zaciągnęło się paliwo z baku i podpompowałem jeszcze gruszką. Po zwiększeniu ciśnienia w okazało się, że jest klasyczny problem opisywany już na forum - nieszczelność filtra paliwa (w górnej części, ale tylko widoczna jak zwiększyłem ciśnienie paliwa). Dziękuję za pomoc @ Cacodaemon i Vultar Być może cały post jeszcze się komuś przyda. Ostatnio edytowane przez adam1234 ; 31-12-2020 o 17:57 |
#7 |
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Brawo ty 4. czujnik temp. paliwa
Pompka pracuje na zasysanie w pozycji pionowej. Pełne odpowietrzenie jest na wyjściu z pompy.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Powinno być tak jak u mnie, że przy wyłączonym silniku i na zapłonie jest NIE, a podczas pracy cały czas TAK? Jeżeli to jest zwiększenie ciśnienia/dawki paliwa do uruchomienia silnika, to nie powinno się po chwili wyłączyć? Jak macie u siebie? |
